16 marzo 09, 22:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2009 Residenza: foggia
| t rex 500 regolatore align problema
ho montato un t rex 500 con motore e regolatore originale ma quando do' gas il motore parte pianissimo a metà stik e sal di giri pochissimo come se non fosse regolato il bec .premesso che la curva motore sulla radio è regolata come da manuale e sulla radio ho tutte le regolazioni ok e ci volo con altro 500 . ho cercato di seguire il manuale e regolare il bek : 1)metto stik al massimo 2) accendo la radio 3) collego le batterie con la spinetta del bec già collegata alla ricevente ma non si emette nessun suono per le regolazioni P.S. i cavi del motore non li collego li tengo staccati (devo collegarli o no ?) anche se provo a fare la verifica ei settaggi e metto stik al minimo poi accendo la radio e poi collego le batterie non si emette alcun suono . dove sbaglio ? chi mi aiuta grazie come sempre
__________________ non importa con quale mezzo l'importante è volare sempre volare......... __________________________________________________ _______________ Hangar :due T REx 250 , due T REx 450 , 2 T.rex 500 , 2 T.rex 600 esp |
16 marzo 09, 22:34 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Difatti sono gli avvolgimenti del motore che suonano come un altoparlante, il consiglio di Fornaroli è quello di non settare mai il regolatore e lasciarlo originale da scatola e sopratutto non settare il governor. Quando fai le prove mi raccomando pale e palini smontati............. luci accese e casco ben allacciato. |
18 marzo 09, 22:19 | #4 (permalink) Top |
| ho collegato il motore
ho fatto come detto e con il motore collegato ho fatto il settaggio perchè ci mi ha venduto il 500 aveva messo mano solo che il otore parte pianissimo e poi fa le bizze ma credo sia perchè devo mettere un toroide
19 marzo 09, 18:16 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
se parte pianissmo hai il soft start, se fa le bizze potresri avere il governor abilitato.. in ogni caso quando setti l regolatore laradio deve avere come modello un aereo, altrimenti le curve che hai assegnato ti sballano i settaggi.. per farti un esempio, se tu a metà stick hai l'85% di motore nella curva, mentre setti il regolatore è come se avessi lo stick al max.. |
