Vecchio 06 gennaio 09, 20:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
consiglio ricevente per t7cp
ciao,qualcuno può consigliarmi per esperienza,quale ricevente potrebbe eliminarmi il problema dei dissturbi,stacchi motore,ecc,ecc mantenendo come radio una t7cp
grazie
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 20:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
grazie
Ciao,
sei certo che quei problemi siano imputabili proprio alla ricevente?
Che riceventi usi ora?
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 23:28   #3 (permalink)  Top
si
uso quella che danno con la radio r137f; credo siano disturbi perchè me li fà solo quando sta un pò lontano,in hovering non ho mai avuto problemi.ho letto sul forum che potrebbe essere il regolatore e che con un bec esterno potrei risolvere????
Vecchio 06 gennaio 09, 23:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Io ho usato quella radio e quella ricevente per un pò di mesi e non mi ha mai dato problemi (poi ho cambiato tutto e sono passato ai 2.4Ghz, più per sfizio che per necessità).
Non so quale ESC monti, quanti volt e ampere da sul BEC e neppure su quale elicottero ...
Non escluderei comunque che quei problemi possano dipendere dall'ESC più che dalla R137F.
Vecchio 07 gennaio 09, 08:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
rx
Ciao,io volo con gli elicotteri esclusivamente in pcm,sullo scoppio ho la futaba 149dp (mai avuto problemi),sull'elettrico ho la 146 ip .Le rx in fm le impiego solo negli alianti,e comunque qualche problemino me lo danno.
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 18:53   #6 (permalink)  Top
esc
uso un castle da 35 su un trex se,monto 3 hs65mg sul piatto e un hs56 sulla coda poi ho helicommand ma senza giroscopio,effettivamente potrebbe essere un problema di bec.
ora vi spiego cosa mi è successo:in due occasioni modello alto una ventina di metri tutto ad un tratto motore morto e successiva picchiata
ho pensato o un interferenza che mi ha portato il motore a zero e per colpa del soft start non ha fatto in tempo a riprendere i giri
oppure uno stacco del regolatore
però se lo tengo in hovering anche ai stessi giri non succede nulla
Vecchio 08 gennaio 09, 18:13   #7 (permalink)  Top
trovato
credo di aver riprodotto il difetto al banco.
sempre con elicottero fissato al pavimento però questa volta con radio con antenna abbassata motore al 70% come mi sono allontanato un 5 metri ecco il difetto motore a 0 ,riavvicinandomi riprendere i giri.
quindi secondo me è un problema di interferenze.
una pcm 1024 va bene per la t7cp?
Vecchio 09 gennaio 09, 13:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Ppm - Pcm
Si, puoi montare una PCM. Ti allego il manuale della radio, dove, a pag. 7, viene detto che trasmette sia in PPM che in PCM.
Il mio dubbio (tra i tanti con i quali convivo) è:
il PCM è immune alle interferenze o semplicemente reagisce alle stesse passando in "filesafe", anzichè "staccare"?
Ultima modifica di egicar : 16 marzo 09 alle ore 13:30
Vecchio 09 gennaio 09, 14:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Egicar. Non cadere nelle mitiche "leggende da forum" ...
PPM e PCM ricevono entrambi interferenze.
In PCM.
Se il segnale ricevuto non è interpretabile allora la ricevente scarta il segnale e mantiene i servi nella posizione che avevano prima del disturbo.Dopo un certo periodo di tempo senza segnali validi la ricevente entra in Fail safe e porta i servi nella posizione preimpostata.
Per una piu estesa descrizione c'è un articolo in italiano su ppm_pcm.pdf nel sito www.edimodel.com sezione "articoli utili".
Ci sono in giro delle riceventi che fanno il conteggio degli "errori" classificandoli, per esempio come disturbi o voltaggio basso (es Multiplex IPD doppia conversione ma non PCM, ha il fail safe); quest'ultima funzionalita' puo' essere utile anche post crash.
@Pala
La rx con antenna tx abbassata deve prendere almeno una trentina di metri (ma usualmente va ben oltre). Non credo che il tuo problema sia un disturbo.
Credo che sarebbe buona cosa controllare l'eli insieme a qualche collega elimodellista, via forum sara' difficile che tu abbia una risposta precisa.
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 14:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Originalmente inviato da Derkein Visualizza messaggio
PPM e PCM ricevono entrambi interferenze.......
Non ne ero certo, ma è proprio quello che mi risultava.
Concordo con la tua soluzione.
consiglio per ricevente rigo16 Elimodellismo in Generale 2 23 ottobre 07 13:51
Help Ricevente e consiglio TX! Max911 Radiocomandi 8 21 ottobre 07 12:24
Quale ricevente per la TX Futaba T7CP? egicar Radiocomandi 7 07 maggio 07 13:18
Raptor 50, T7cp alimentazione ricevente. patriziogw Elimodellismo Principianti 11 21 aprile 06 22:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:39.
