Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 30 gennaio 15, 13:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2015
Residenza: Salerno
T-rex 150 idle-up
Salve a tutti,
mi è appena arrivato il t-rex 150 (usato) e dopo aver inserito tutti i settaggi alla mia radio (futaba t8j) aver caricato la batteria dell'eli e fatto il binding ho notato che sia l idle up che il throttle cut non mi funzionano ovvero non si attivano.
A qualcuno è già capitato? come potrei risolvere? cosa devo impostare alla radio?
Grazie a tutti
Marco
Marco_91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 15, 14:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Titan V2
Data registr.: 22-10-2012
Residenza: taranto
Hai attivato le relative funzioni sulla radio?
Titan V2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 15, 14:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: taranto
Ho anche io la t8j. Idel up va attivato.anche l hold. Si fa dalle impostazioni della curva del passo
Vecchio 30 gennaio 15, 14:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
ho impostato le curve sia del gas che del passo con i diciamo miei valori ma continuando ad andare "su e giu" con gli interruttori non cambia nulla ovvero non si attivano gli idle e non va il throttle cut
Gazie
Marco
Vecchio 30 gennaio 15, 15:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: taranto
hai scaricato il manuale del trex 150? Ci sono tutti i valori che devi impostare sulla tua radio. Io ho la t8j e ho anche il trex 150. Non ho avuto nessun problema nel settaggio.
Vecchio 30 gennaio 15, 15:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: taranto
Scusami se insisto. Nella curva del passo hai messo il idle up e hai sbloccato la funzione? Comunque se non hai scaricato il manuale, scaricalo e riprogramma tutto da capo. Attivando tutte le funzioni della tua radio
Vecchio 30 gennaio 15, 17:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Grazie mille Titan V2 ho accettato il consiglio di riprogrammare e ho quindi cancellato la vecchia programmazione creato un nuovo modello reinserito i settaggi e va tutto perfettamente
Grazie ancora
Marco
Vecchio 30 gennaio 15, 17:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: taranto
vendo t-rex 250 originale pronto al volo. scambio on t-rex 150. tempqwert Merc. Elimodellismo 0 17 novembre 14 12:33
t-rex 150 Alino74 Merc. Elimodellismo 0 18 gennaio 14 19:57
t-rex 150 eros 73 Elimodellismo Micromodelli 1 14 gennaio 14 23:37
settaggio idle up t rex ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 6 10 ottobre 08 03:55
idle up e optic 6 + t rex 450se ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 9 13 settembre 08 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
