Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 luglio 12, 15:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2012
Residenza: Tatooine
Compatibilitá lipo mcpx - msrx
Salve,
so che le due batterie hanno connettori diversi e che qualcuno usa il cavetto adattatore che esce col carichino celectra.
Qualcuno ha provato se funziona?
La lipo del mcpx puó danneggiare qualcosa se usata nel msrx?
Thx
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
artic73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 17:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
da quanti mah sono?
Quelle originali del mcpx sono da 200mh 25C se non sbaglio, per cui se sono da meno credo che avresti meno potenza, e già ne ha poca ancora meno farà fatica a volare.
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 17:48   #3 (permalink)  Top
Comunque se per adattatore intendi quello del caricabatterie, quello non va bene perchè il connettore dell'mcpx è uguale a quello del connettore e quindi non riusciresti ad inserirlo.
Quell'adattatore va bene solo per caricare le batterie
Vecchio 12 luglio 12, 18:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
da quanti mah sono?
Mi spiego meglio, sto per prendere un msrx e voglio montarci sopra le batterie del mio mcpx.
Allora, le lipo del msrx sono 160 mah - 25C mentre le lipo del mcpx sono 200mah - 25C: a mio avviso sono molto simili, sarebbero 4000 mah e 5000 mah rispettivamente.
Quindi al max guadagnerei un po' di potenza.
Il problema è appunto il connettore diverso, oltre al carrello del msrx che non potrebbe a quanto pare ospitare una batteria più grossa.
Ho letto che il carrello del mcpx può essere montato anche sul msrx e con questo un problema sarebbe risolto.
Il problema che resterebbe è quello del connettore diverso.
Vecchio 12 luglio 12, 18:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Faccio riferimento al carichino celectra: esso possiede una piccola prolunga di 5 cm che da un lato si attacca al carichino e dall'altro si attacca alla batteria.
LEggevo appunto che uno dei due attacchi era compatibile con il connettore del msrx e l'altro era compatibile con la batteria del mcpx.
Vecchio 12 luglio 12, 19:09   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da artic73 Visualizza messaggio
Ok capito.
Allora se hai paura di danneggiamenti non ci sono problemi, più che altro non so se per il peso che sicuramente è più alto della batteria dell'mcpx non crei problemi al volo dell'msrx, non se guadagneresti tempo o altro forse sforzi solo di più i motorini in realtà usurandoli prima.
Per quanto riguarda il connettore è vero che andrebbe bene in effetti nel caso volessi usarlo in quel modo.
Su quello piccolo lo attacci all'msrx e dall'altra parte ottieni il connettore per le batterie dell'mcpx.
Vecchio 12 luglio 12, 19:15   #7 (permalink)  Top
Il discorso che fai te sulle batterie non hai 5000mah o altro, hai sempre 200mah.
Il 25C indica solo che la batteria può erogare come corrente mediamente, in questo caso 25 volte il suo valore.
In questo caso 200 * 25 = 5A di corrente erogabile dalla batteria, che non credo che servano all'msrx
Vecchio 12 luglio 12, 21:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di davidbass86
Data registr.: 07-05-2012
Residenza: Caserta
il celectra se gli togli il connettore che funziona con le lipo mcpx, il connettore base che non si stacca ci puoi caricare le lipo dell'msrx per questo sto cercando il celectra dell mcpx, in modo che posso usarlo sia per l'mcpx che per l'msrx
email/fb: superdado86@hotmail.it
KDS innova 450 qs - Blade MSRx
davidbass86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 22:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Salve,
Thx
Mi sono messo in silenzio stampa (tecnica) da solo...
Comunque vai tranquillo. Se non cicchi la polarità dei connetori puoi
stare tranquillo: anche con una 450 mAH tipo mQX.
Se ancora vola visto il peso.....
Non accade assolutamente nulla.
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 23:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Ciao Paolo, grazie per l'info, ma perché stai in silenzio stampa?
Blade MSRX con carrellino e batterie Mcpx douch81 Elimodellismo Micromodelli 5 15 settembre 13 15:47
carica lipo Celctra MCPX fabriziob Elimodellismo Micromodelli 4 07 aprile 12 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
