Vecchio 17 gennaio 04, 14:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2003
Info Radiocomando Futaba FF9
Salve ragazzi, scrivo per chiedere una info: sapete se nella FF9 della Futaba è possibile cambiare il cricchetto del gas da sinistra a destra? quindi in poche parole se si può cambiare da Mode 2 (usa) a mode 1(europa)?
Grazie lele
lele^^^ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 04, 13:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pipposoft
Data registr.: 02-02-2004
Residenza: ModelClub Airone - Marigliano (NA)
Si è possibile spostare il Gas da Dx a Sx, semplicemente svitando le 4 viti poste sul retro del telecomando, vedrai un grosso pezzo di plastica quadrato nero, avvitato dierto allo stick Destro, non devi far altro che svitarlo e riavvitarlo sul Sinistro.
La parte meccanica è fatta, ora devi procedere alla programmazione della Radio, se ben ricordo, per passare da un "modo" all'altro bisogna accenderla tenendo pigiato due pulsanti, purtroppo non ricordo quali, comunque e' tutto riportato sul Manuale della Radio.
saluti
Pipposoft
pipposoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 04, 14:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Non è cambiando la posizione del coperchio che cambia la posizione dello stick, devi scambiare sia la molletta di richiamo, sia il cricchetto.
Comunque, niente di trascendentale... poi riaccendi tenendo premuto "Menu" e "Fine" contemporaneamente e scegli mode 1 o mode 3 (gas a dx)
Bye
Antonio
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 04, 14:38   #4 (permalink)  Top
tanto per essere chiari
Vecchio 03 febbraio 04, 00:23   #5 (permalink)  Top
Ciao,
grazie per le risposte...quando lo farò in pratica se avrò dei problemi vi scriverò...grazie comunque per la disponibilità...
Avete il manuale in italiano? Me ne inviereste una copia fotocopiata...natuarlmente pago io tutto.
Vecchio 06 febbraio 04, 18:12   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2003
x lele
Ciao Lele,
oggi mi è arrivata pue a me.....ma ciò che non riesco a capire su quale frequenza me l'anno settata.
Quando lo ordinata mi hanno richiesto alcune frequenze per vedere la loro disponibilita dei quarzi...oggi mi est arrivata ma non vi è nulla che mi dice su quale frequenza dei 35 mhz lavora.....chiedevo a te ..sai come si fa per vedere la freq. su cui lavora?????
Il manuale non dice nulla in proposito.
Luciano
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 04, 20:14   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Non c'e' scritto nulla sulla radio perche' la banda dipende dal modulo estraibile dietro la radio, basta leggere sul modulo per sapere la banda.
Per la frequenza invece la puoi leggere sulla plastica che avvolge il quarzo, basta sfilarlo dall'interno del modulo con un po' di attenzione.
Tutta roba che cmq e' scritta sul manuale di istruzioni.
p.s. non c'e' bisogno di mettere lo stesso identico messaggio su ogni forum, tanto il sistema automatico alla fine te li cancella, tra l'altro la prossima volta che mi riempi il forum di messaggi in questo modo ti banno dal forum (avresti l'onore di essere il primo).
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Info radiocomando Futaba T4YF piro75 Radiocomandi 0 11 aprile 07 23:05
Info radiocomando pippus98 Radiocomandi 0 31 agosto 06 21:57
Info radiocomando selvis70 Radiocomandi 0 19 novembre 05 22:03
Info su radiocomando niki Aeromodellismo Principianti 8 07 novembre 05 12:00
Info radiocomando selvis70 Elimodellismo Principianti 2 04 novembre 05 11:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:55.
