Vecchio 14 dicembre 07, 20:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: Porto Viro
Exclamation Settare Graupner Mx16s
Ciao a tutti, vi chiedo un favore grandisssimo ho con un problema nel settare la mia nuova MX16s con gli ely tenendo conto che ne ho già settati altri con la mia MX12, quindi non sono identiche nel settaggio a differenza di quanto mi ha detto il negoziante. C'è qualcuno che mi può aiutare?
Problema
Ely: MINI TITAN
credo sia un broblema nel settaggio della curva del gas il motore aumenta i giri fino a metà stick x poi diminuire nella parte superiore quindi non decolla.
E poi cosa devo fare con questa curva della coda come devo settare?
Grazie mille ciao.
"volare è........... meraviglioso"
civi73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 23:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
piuttosto strano, non mi viene in mente nulla, io ho la mx16 , ma lo stik del gas puoi solo settarlo per andare in un senso o nell'altro e la regolazione della curva e facile da fare ,basta muovere lo stik vicino ad uno dei cinque punti e regolare in piu o meno con il pulsante +/-, il potenziometro e di default usato come limitatore del gas ,ma se lo tieni tutto girato in senso orario non influsce,non e per caso il regolatore che non è configurato a dovere, magari va impostato il range del gas, per la curva della coba piatta a zero almeno con la gy401 , ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 09:15   #3 (permalink)  Top
Grazie Rumble, forse è il limitatore che non ho preso in considerazione, però prima di cantar vittoria faccio una prova e poi ti dico. E per il passo della coda cosa mi dici? come mi devo comportare?
Ciao a presto
Vecchio 15 dicembre 07, 10:33   #4 (permalink)  Top
FUNZIONA........................
Vecchio 16 dicembre 07, 03:19   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
Originalmente inviato da civi73
ciao civi,vedi per una cosa impostata come non deve essere l'eli non funziona
cq. ce da vedere quella strana vibrazione penso però che cambiando le pale in legno con quelle in fibra carb. di risolvere questo dilemma .
ciao granddee e divino
alfred non è collegato   Rispondi citando
Graupner mx16s non riesco a far partire il motore!!! alex_it1162 Radiocomandi 7 23 novembre 08 21:59
Graupner mx16s e riceventi non sintetizzate Thundercarlo Radiocomandi 2 16 dicembre 07 11:40
Graupner MX16s - chi la conosce? darten Radiocomandi 86 27 luglio 07 23:23
Servi e mx16s Graupner Loekie Radiocomandi 4 09 giugno 07 18:00
mx16s maurizio schirrapa Radiocomandi 10 19 dicembre 06 11:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
