Vecchio 11 novembre 07, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Angry T-rex 600N .....non riesco a togliere queste cavolo di vibrazioni
Credevo che il problema fosse legato al settaggio del gyro sulla mia nuova JR, oggi finalmente sono riuscito a mettere tutto al suo posto e il gyro lavora nel modo appropriato.
Ma porca di quella vacca non riesco a tirar via quella maledetta vibrazione alla coda.
Mentre sono fermo in hovering fa qualche piccolo scondinzolio, ma ogni volta che dò gas la vibrazione si accentua e si trasmette a tutto il modello.
Ho provato con diverse sensibilità, ho verificato che il gyro sia ben ancorato col biadesivo, la cinta è perfetta, l' eli non ha mai subito cadute, quindi escludo parti piegate, la carburazione è quasi ottimale, anzi, diciamo pure regolare.
Lo stesso difetto comunque lo percepisco anche con il gyro in posizione normal.......
Resta però il fatto che questo problema sia saltato fuori dopo che ho montato la nuova rx JR e quindi dopo aver settato il modello nella nuova radio.
Secondo voi sto sbagliando ancora qualcosa nei settaggi o sto dimenticando di controllare qualcosa?
Pensare che la rx sintetizzata jr potrebbe risentire del regolatore, o di qualche disturbo da parte dei servi o altro è completamente sbagliato?
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 07, 20:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
controlla la carburazione
controlla che la frizione si ben messa nella campana e che questa non sia avvitata male al telaio. (questo fu il mio problema per le vibrazioni)
controlla il cardano, può darsi che tu non abbia lasciato spazio di gioco
se hai pale molto rigide tipo v blade, devi girare alto
controlla che siano bilanciate
controlla traking
controlla i dumpers
controlla che l'albero del rotore di coda non sia strorto
lo stesso fallo anche per gli altri 2 alberi
controlla ceh la ventola sia bilanciata
controlla che non ti sia partito un sensore del governor se lo hai (qui le vibrazioni però dovrebbero essere ad alta frequenza.
......................... controlla e poi facci sapere
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 07, 20:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da luca bianchessi
controlla traking
controlla i dumpers
Grazie Luca, ma le prove che tu mi consigli, come vedi dal mio post, le ho già fatte tutte.
Tranne quella del cardano perchè io ho la versione a cinghia ....
Comunque grazie per il tuo intervento.
Saluti,
Leo.
Vecchio 11 novembre 07, 20:41   #4 (permalink)  Top
magari hai preso delle botte durante un crash e ti si è rovinatl'albero motore..........
prova a cambiare i due alberi, magari li hai trovati difettosi
Vecchio 11 novembre 07, 21:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
dove hai posizionato il gyro? se lo hai messo davanti, sui servi, è facile che questo trasmetta vibrazioni sulla coda. io in quel punto ho montato un supporto in ergal costruito da un amico con macchina cnc.....e la vibrazione è sparita. il pezzo in questione è comunque disponibile come ricambio originale align, però in plastica.
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 07, 21:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Che giro/servo hai e a quanto è il gain? Solo per curiosità.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 07, 21:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da jewels
Io ho sin dall' inizio l' accessorio align per il posizionamento del gyro nell' anteriore, ma come tu stesso hai notato, l' ho montato solo per il fatto che doveva fungere da rinforzo nella parte.
Il gyro è sempre stato nel posteriore sull' alloggiamento ricavato nella trave di coda.
X Luca,
Non ho mai crashato, dubito di poter avere qualcosa di storto.
Vecchio 11 novembre 07, 21:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da nigel_uno
Monto un gyro futaba 401 con servo dedicato S9254, se il gain si riferisce al canale dove imposto la sensibilità (confondo spesso i termini tecnici), ho impostato 27% in normal e 72% in avcs. Ho un pò seguito le tue indicazioni nel video della DX7, ma ho anche fatto qualche prova alzando e abbassando la posizione dell' avcs.
Comunque lo stesso difetto mi si ripresenta anche quando sono in normal.
PS
nigel, ti ho anche scritto nel thread della x9303.
Vecchio 11 novembre 07, 22:05   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da joele98
PS
Si, ho visto
Credo sia meglio continuare qui, nell'altro 3ad credo sia un pò OT
Vecchio 11 novembre 07, 22:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Varese
Secondo me devi spostare il link sulla squadretta del servo di coda, di un foro verso il centro del servo. Il 600n va meglio con una squdretta corta sul servo di coda.
GigiX non è collegato   Rispondi citando
BASTA! Non ne posso più di queste VIBRAZIONI e di questo SERVO! Ricky MHR Elimodellismo Principianti 1 31 dicembre 07 23:00
rev max----------600n luca bianchessi Elimodellismo in Generale 20 08 dicembre 07 09:00
T-rex 600N + JR PCM9XII + 401.....vibrazioni strane joele98 Elimodellismo in Generale 9 08 novembre 07 14:21
come cavolo si stacca? sharky86 Elimodellismo Principianti 2 10 febbraio 07 13:28
Come cavolo fate? francolvr Aeromodellismo 6 22 gennaio 07 21:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:00.
