Vecchio 21 settembre 07, 07:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mod_bucarelli
Data registr.: 10-10-2006
set up gy611
Ragazzi dov'è che sbaglio visto che sul mio t-rex 600n pro devo mettere la sensibilità sulla radio (futaba t7cp) al 10% per non lo far scodinsolare?? ho letto che tuks lo tiene al 50% chiamo in causa anche lui così che mi possa visto il grado di professionalità ed esperienza .
Dimenticavo, l'uniball sulla squadretta del servo lo provato a 10mm e andavo al 17% con l'uniball a 13mm devo andare al 10%.
www.modellismobucarelli.it
mod_bucarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 11:22   #2 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Hai controllato prima che tutto il cinematismo sia libero di scorrere e senza giochi?
Usi il suo servo dedicato?
Hai fatto la procedura di settaggio in modo normal prima di passare all'AVCS?
Mi vengono in mente queste cose da controllare per primo
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 13:28   #3 (permalink)  Top
intanto grazie per l'interessamento, ti posso dire che il t-rex è nuovo e perciò privo di giochi, che la tiranteria scorre che è una meraviglia, il servo è quello del gy611, però non ho fatto prima il settaggio in normal e poi avcs, oggi provo a fare come dici.
Ma posso farlo subito o devo in qualche modo resettare il gyro???
Vecchio 21 settembre 07, 15:10   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Ma la percentuale la leggi sulla radio o sulla scatoletta del giro? Io ti consiglierei di non guardare quello che leggi sulla radio ma solo quello che vedi sul giro e portarla come punto di partenz intorno al 35% e poi vai a scendere nel caso sbacchetti ancora.
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 17:30   #5 (permalink)  Top
ciao Heliup ti ringrazio per la risposta, in effetti io ho il valore sul display del gyro al 100% e poi il valore che vi o detto è quello che leggo sulla radio
Vecchio 21 settembre 07, 19:37   #6 (permalink)  Top
Imposta i valori sulla radio per avere 35% sulla scatoletta del giro. Se si può fare sulla tua radio (non la conosco) assegna un interruttore per selezionare 2 diverse sensibilità e fai in modo che su una posizione compaia A 35% (modalità avcs) e sull'altra N 35% (modalità normal). Poi vai al campo e in modalità normal regola la lunghezza del tirante fino a quando il modello sta fermo. A questo punto puoi passare in avcs. Do per scontato che in modalità normal con lo sticj al centro la squadretta del servo sia a 90° con il tirante.
Vecchio 21 settembre 07, 20:30   #7 (permalink)  Top
se ho capito bene devo avere sulla videata principale del display del gyro 35% ma mi sa che dalla mia radio (futaba t7cp) non posso selezionare il G1 G2 ma se in normal con lo stick al centro sta fermo, quando passo a avcs non devo toccare niente?
aiuto gy611 stratus77 Elimodellismo in Generale 1 28 agosto 07 21:49
problema gy611 granmaster Elimodellismo Acrobazia 1 14 marzo 07 22:55
help settaggio gy611 granmaster Elimodellismo in Generale 12 12 dicembre 06 19:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:46.
