Vecchio 19 settembre 07, 23:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Decals cappottina trex 600
Ciao, che metodo avete usato per attaccare in modo decente le decals sulla cappottina del trex 600 nitro?
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 00:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
parli di quella in plastica o quella in fibra?
Se si tratta di quella in palstica il consiglio è questo....passa bene al parte con un pannetto di scotch brigt (può andare bene la parte verde abrasiava che si usa per lavare i piatti), devi opacizzare bene.
Lavala con lo svelto dei piatti, asciughi bene e magari ti aiuti con un phone per capelli.
Spruzza addosso un paio di mani, possibilmente senza colare, di aggrappante per plastiche (lo trovi in qualsiasi colorificio, aggrappante per paraurti), versione trasparente.
Attacca gli adesivi come desideri senza alcun collante aggiuntivo, se vuoi puoi anche colorarla a piacere prima di incollare.
Adesso vai dal tuo carrozziere di fiducia, fagli spruzzare addosso una bel apio di mani di trsparente lucido bicomponente con un pò di elasticizzante dentro, attendi un giorno per l' essiccazione e sei a posto .
Ultima modifica di joele98 : 17 settembre 08 alle ore 10:39
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 01:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Dimenticavo, se si tratta di quella in fibra dovrebbe essere già verniciata, ma se vuoi fare un buon lavoro ed evitare che la miscela scolli gli adesivi devi fare lo stesso lavoro.
Opacizzare, sgrassare, incollare e trasparente.
In questo caso eviti la mano di aggrappante.
Ciao.
Vecchio 20 settembre 07, 08:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Grazie, sempre utilissimo, una altra cosa, come li posiziono correttamente sulla cappottina in plastica, ovvero, se bagno la superficie posso muoverli sulla cappottina per aggiustare la loro posizione?
Vecchio 20 settembre 07, 11:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Si questo è fattibile, ti consiglio di mettere qualche goccia di sapone nell' acqua, aiuta allo scopo.
Ma poi fai molta attenzione a togliere i residui, in genere andrebbe utilizzata una spatolina, ma viste le forme della cappottina rischi di graffiare o addirittura bucare la decal.
Comunque si fa e anche abbastanza facilmente, ciao.
Vecchio 20 settembre 07, 12:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
1000 grazie.
Vecchio 20 settembre 07, 20:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
tutto ok, ora vorrei sigillare le decals, cosa posso usare?
Vecchio 20 settembre 07, 22:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Ciao Joso, ti ho spiegato nel post sopra cosa devi fare.
Vai dal tuo carrozziere e fai dare una buona mano di traparente bicomponente, con l' aggiunta di elasticizzante.
Non si muoverà più nulla.
Un saluto,
Leo.
carta da decals zetabend Modellismo 10 27 settembre 11 15:17
proplema cappottina trex 600 lothar Elimodellismo Motore Elettrico 4 29 ottobre 07 14:02
cappottina trex in resina daniele 1973 Elimodellismo Principianti 3 07 gennaio 07 21:01
Decals redfly Aeromodellismo 1 30 aprile 06 23:00
Gee Bee decals... Harley Aeromodellismo 0 23 settembre 05 16:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
