Vecchio 21 agosto 07, 18:47   #1 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Informazioni rotazione raptor 30/50
Ciao a tutti,
Ho appena finito di montare il raptor 50 titan. Ho notato però che tenendo ferme le pale e cercando di ruotare i palini di coda (in senso orario e antiorario) questi non si muovono, cosa che non succedeva con il vecchio raptor 30, dove se tenevo ferme le pale, in un senso il rotore di coda era bloccato, ma dall'altra girava.
E' normale che succeda questo?
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 19:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
ciao penso che nel nuovo raptor hai la coraona centrale per l'autorotazione, ti spiego meglio.
anch'io nel mio raptor 30 se muovevo le pale i palini giravano ma con la corona per l'autorotazione questo non avviene perche se in caso l'eli si spegne in aria i palini di code continuano a girare tenendo l'eli sullo stesso piano cosa che nel raptor 30 se non la installavi come upgrade in autorotazione i palini si fermavano e l'eli girava su se stesso
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 19:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
Con il Raptor 50 puoi comandare il rotino di coda anche in autorotazione e puoi quindi eseguire le manovre acrobatiche in autorotazione.
Con il 30 invece questo non è possibile perche i palini non sono trascinati dal rotore principale, non è che l'eli gira su se stesso, perchè non c'è una coppia che fa ruotare l'elicottero (il motore è spento), quindi questo tende a seguire il flusso dell'aria, e quindi non ti permette di muovere la coda a tuo piacimento
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 19:38   #4 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Ok, quindi non è un problema è anzi un "plus" rispetto al R30 di serie, giusto?
Grazie per le risposte!
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 19:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Si ed è anche una sicurezza in più perchè così le autorotazioni vengono più facili
rotazione mod_bucarelli Elimodellismo Principianti 2 05 marzo 07 08:45
inversione rotazione marmeglio2001 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 marzo 06 00:34
senso di rotazione mb339pan Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 marzo 05 00:20
senso di rotazione fabio2000 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 26 novembre 04 11:42
Informazioni per acquisto RAPTOR 30 e accessori, per favore lele^^^ Elimodellismo in Generale 0 20 novembre 03 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
