Vecchio 29 maggio 08, 11:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
che servo monto sul gas con un gv1
Ciao a tutti sto montando il trex 600 vorrei un consiglio.. che servo monto sul gas un 9251 o un 9254 visto che ho da montare un gv1 cosa mi consigliate?
calcolate che voglio montare un 2-1 align posso alimentare il gv1 o devo mettere il riduttore d tensione?
Ultima modifica di Faustino : 29 maggio 08 alle ore 11:40
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 12:05   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Wink
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
il range del GV1 e' da 3v. fino a 6 v...........il s9251 e' sprecato sul gas e credo che non verrebbe neanche pilotato, perche e' il servo abbinato al gyro601, detto questo poi il gv1 non gli importa se monti servi digitali o standard non fa differenza,li sfrutta in modo eguale , quindi e' anche sprecato il 9254 ma lo puoi montare tranquillamente ,ma va a 4,8v...............ti consiglio un servo piu' economico che vada a 6v.anche non digitale ma abbastanza veloce.............la scelta e' vasta anche nei miniservi.......!!!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 14:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Il GV1 puo essere alimentato tranquillamente a 6V, invece i servi che nomini sono dati per 4 celle e quindi ci metterei uno step down .
Il GV1 non ha un menu di scelta servo, essendo il 9251 comandato a impulso corto, quest'ultimo non dovrebbe funzionare sul GV1.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Ultima modifica di Derkein : 29 maggio 08 alle ore 14:29
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 16:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
ciao Derkein quindi dici che c devo montare x forza in 9254??
come dicevo io voglio mettere il 2-1 align x alimentare il giro e servo c metto il riduttore d tensione quindi devo metterlo anche sul servo del gas?
intanto finisco la meccanica e poi mi sa che mi faccio dare il tuo numero da Mirko prima d installare l'elettronica.
eventualmente siccome devo prendere i bls 451 x il piaato che faccio ne prendo uno anche per il gas cosa mi consigli?
mi sa Derkein che mi serve una tua delucidazione da tecnico!
Vecchio 29 maggio 08, 16:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Un 451 sul gas funziona sicuramente e non hai il problema di abbassare la tensione.
Io ho fatto qualche prova e se vai con un servo che sta sotto i 0.18/60° il governor (multigov, TJ) inizia ad andare bene.
Per il 3d estremo/estremissimo non saprei dirti perche ho i miei limiti.
Ho provato anche i mini digitali futaba/hitec e non ho avuto problemi (a parte che il montaggio prende piu' tempo); sul vibe ho pure lasciato un servo micro digitale HS-(50)85MG che ci avevo messo provvisoriamente.
Pensavo che il mio numero ce lo avevi gia. Provvedo subito via pm.
Vecchio 29 maggio 08, 17:36   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Red face
montare un servo BLS451 sul gas a me sambra sprecato fa 0,13 di velocita' per 100,00euro.......... spendo meno e installo il 9254 che fa almeno 0,06 e alimento il tutto con 4celle ni-ca da 2500mha oppure installo un regolatore di tensione a 5,1 volt con pacchi lipo 2s 3000mha.!!!
Vecchio 29 maggio 08, 17:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
io sul gas del mio trex 600N ho montato un S3010 , alimentazione a 4 celle 3000 mah
se in futuro ci metto un limitatore di giri , tipo TJ , può andare o devo cambiare il servo ????
grazie mille
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 18:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Immagini: 9
Originalmente inviato da xfile69 Visualizza messaggio
grazie mille
Tranquillo, il TJPro funziona bene anche con servi economici come l'Hitec HS311
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 18:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
chi usa il 2-1 che servi ha montato??
Vecchio 29 maggio 08, 22:29   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
io lo uso e ho montatto tutti 9255 a 6v sul piatto e motore prima avevo un robbe fs100 e andava benissimo ma il 9255 è più veloce
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
che motore monto sul BANDIT??? nspolveri Aeromodellismo Volo Elettrico 8 08 maggio 08 22:23
servo da 10g sul gas riguardino Elimodellismo in Generale 4 04 settembre 07 19:33
Servo x GV1 kzn14d Elimodellismo in Generale 1 23 maggio 07 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
