Vecchio 20 luglio 07, 16:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
Exclamation Mini titan super test per durata volo...
ciao a tutti ho deciso di testare questo modello in diverse situazioni di volo per dare un idea a chiunque ne volesse uno di questo tipo sui tempi di volo effettivi con questo modello in base alla mia configurazione:
Parametri ambientali:
Vento: Leggero
Temoperatura: 39°c
Caratteristiche modello:
Batteria 25c costanti 2200 mha 3s
pale sab 320
3 servi hs65hb
1 servo hs56
1 gy401
ricevente: Hitec HFD-08RO 35MHZ DUAL 8CH
motore di scatola
regolatore di scatola così programmato:
freno off
lipo protection: standard
governor:off
trimming: hard
peso del modello completamente equipaggiato per il volo 850g
passo normal:
1 3 5
-4° +5° +11°
passo idle overing:
1 3 5
-13° 0° +13°
passo idle volato:
1 3 5
-13° 0° +13°
passo idle 3d:
1 3 5
-13° 0° +13°
gas normal overing:
1 3 5
0 - 75
gas normal volato:
1 3 5
0 75 100
gas idle hovering:
1 3 5
100 80 100
gas idle volato:
1 3 5
100 80 100
gas idle 3d:
1 3 5
100 80 100
Dati riscontrati:
normal hovering:
12.17 min
normal volato:
8.30 min
idle hovering:
6.15 min
idle volato:
7.10 min
idle 3d spinto:
4.45 min
Ecco qui i risultati del mio super test!
(la modalità di volo 3d spinto si riferisce a tic toc looping e capriole di ogni genere eseguite fino a batteria scarica e tutti alla massima velocità in modo da sollecitare al massimo tutta la meccanica ed il motore)
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 07, 11:58   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Batteria scarica intendi dire i 2/3 raccomandati ??
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 07, 14:31   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2007
Giri motore?
mAh consumati?
Pignone utilizzato?
snoozyster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 01:29   #4 (permalink)  Top
giri rotore 2800
pignone da 13
batteria scaricata fino alla protezione del regolatore quindi fino a 3,2 volt
giri in hovering da 12 minuti 1300
mah consumati 2000 su 2100
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
