Vecchio 12 marzo 05, 21:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2005
Residenza: ROMA
Invia un messaggio via MSN a winswitch
Salve ragazzi, sono sempre io che non riesco a far volare l'hornet II.
Prima pensavo fosse un problema di gyro scopio, invece funziona benissimo. L'ho portato da un mio amico che sicuramente leggera questò forum maxxx. Abbiamo provato a settarlo ma niente. L'elicottero gira sempre su se stesso. Le pale di dietro le abbiamo messe al max dei gradi ma continua a girare su se stesso. Sembra che le pale di dietro girino lente... invece il rapporto è giusto. un giro del rotore centrale per 3 e qualcosa delle pale di dietro. Qualcuno sa darmi una mano? io sono di Roma ciao
winswitch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 05, 13:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Verifica che i denti del l'ingranaggio principale (quelli della parte conica) siano in perfetto stato e poi verifica che l'ingranaggio conico che si innesta su di esso sia attaccato perfettamente all'astina della coda.
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 05, 16:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
si gli ingranaggi risultano nuovi.
Vecchio 13 marzo 05, 18:07   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Ma corregge giusto il giroscopio o il servo?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 05, 18:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Si raga corregge tutto e benissimo. Grazie a Riccardomus che mi ha consigliato di rismontare e rimontare tutto, ho notato che quando le pale di dietro compiono un giro trovano ostacolo e quindi rallentano. Ora ho rimontato tutto e metto le batterie in carica vediamo cosa succede
Vecchio 13 marzo 05, 18:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano
Io ho un Walkera 22 A e faceva lo stesso; si metteva a girare non appena davo motore, si fermava un attimo quando correggevo con lo stick... epoi continuava a girare.
Oggi o provato a cambiare il reverse sul gyro (telebee head lock e standard dual rate) era su B ora l'ho messo su A
Come per magia.... adesso stà fermo... o meglio gira quando voglio
ora ho un'altro problema, quando dò gas trasla a sx e non riesco a correggerlo; poi non scivola ma cerca invece di ribaltarsi di lato quanto correggo.
altro problema è che il potenziometro PZT e PLT sembrano non correggere + nulla
(se non sbaglio dovrebbero incrementare il pitch... come ho già letto qui)
ne sapete qualcosa????
“Pensare e’ il lavoro piu’ duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi’ poche persone.” - Henry Ford
il mio sito http://arnao57.jimdo.com/
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
hornet atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 settembre 06 22:16
DF 22a Vs (Hornet 1 Vs Hornet II) freebird Elimodellismo Principianti 7 29 aprile 05 19:08
hornet x bono003 Elimodellismo Principianti 0 13 marzo 05 20:07
HORNET II winswitch Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 febbraio 05 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
