| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-12-2006
| Help Plz motore troppo scattoso
Ho appena montato un brusless e regolatore aling 25a sul zoom 400 come radio uso hitec aptic 6 quando do gas pero il motore mi parte troppo forte dando delle botte assurde tanto da avermi rotto l'albero di coda Cosa posso fare perchè parta un po + soft
__________________ Ciao Raff |
| | #4 (permalink) Top |
| Ciao Umberto vola anche per noi. |
devi entrare nel menù del tx, selezionare la curva del gas ed impostare i classici 5 valori ,tenendo conto di tenere bassino (30-35) il secondo punto della curva.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #6 (permalink) Top |
a ora o capito ho nesso prima 1=0 2=25 3=45 ecc ma me lo fa lo stesso poi ho provato 1=0 2=5 nulla appena parte il motore da una botta e se mollo acceleratore dui contunua ancora per un secondo
| | #9 (permalink) Top |
lo settato cosi : 1) Il regolatore ALIGN a questo punto inizia a fare un bip ogni 4-5 secondi per 5 volte di seguito. In questo periodo si regola il primo parametro, il Brake Mode, ovvero quanto deve "frenare" il motore; per gli elicotteri NON ci deve essere freno. Nell'align il valore "NO BRAKE" corrisponde allo stick al minimo, per cui lo lasciamo al minimo (era così da prima) Finiti i 5 bip il regolatore conferma con una musichetta o 5 bip molto vicini non ricordo. 2) A questo punto il regolatore comincia a fare DUE bip ogni 4-5 secondi per 5 volte di seguito. In questo periodo si regola il "TIMING MODE" una regolazione relativa al motore, per i brushless va bene il valore "MEDIO" per cui spostiamo lo stick a metà. Finiti i 5 doppi bip, il regolatore conferma con una musichetta o 5 bip molto vicini non ricordo. 3) A questo punto il regolatore comincia a fare TRE bip ogni 4-5 secondi per 5 volte di seguito. In questo periodo si regola il "CUT OFF" ovvero a quale % di consumo della batteria il regolatore TOGLIE corrente al motore per SALVARE la batteria stessa, in quanto le LIPO NON devono MAI scendere sotto una certa tensione altrimenti le butti nel cestino... va bene un cutoff medio, quindi lasciamo lo stick a meta' anche qui. Finiti i 5 TRIPLI bip, il regolatore conferma con una musichetta o 5 bip molto vicini non ricordo. 4) A questo punto il regolatore comincia a fare QUATTRO bip ogni 4-5 secondi per 5 volte di seguito. In questo periodo si regola l'"AIRCRAFT MODE" : Min=modalita'aereo; Med=modalita'Heli; Max=modalità heli con governor. va bene modalita' heli quindi lasciamo lo stick a meta' oppure se vogliamo il governor stick al massimo. Finiti i 5 QUADRUPLI bip, il regolatore conferma con una musichetta o 5 bip molto vicini non ricordo. Alla fine, regolato il quarto parametro, scendere con lo stick al minimo e il regolatore esce dal setup. Quindi dovra fare: Bip, BipBip, BipBip, BipBip
| Bookmarks |
| Help Ot ma non troppo | staudacher300 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 10 aprile 07 15:26 |
| brushless scattoso | hoodlum | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 27 ottobre 06 10:40 |
| Il mio motore (os 61) sporca troppo... | xitus | Aeromodellismo | 15 | 26 settembre 06 10:41 |
| Motore CD-ROM scalda troppo | Alessio68 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 18 aprile 06 09:21 |
| #36 dando troppo motore gira a sinistra | gbertozzi | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 dicembre 05 13:41 |
