Vecchio 21 gennaio 05, 13:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fausto
Data registr.: 03-05-2004
Ciao a tutti ho il seguente quesito sulla Radio Eclipse.
Sul TX è possibile mettere il piatto ciclico tutto a sx senza perdere la possibilità dei vari mixaggi (es. revolution mix) ?
O si è costretti a tenere il codino a dx?
Tutti quelli che ho visto volare hanno la configurazione sopra citata ma con radio diverse.
Grazie antipatamente
Fausto
fausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Fausto
O è il piatto ciclico o è il codino... non capisco bene di cosa stai parlando... se ti riferisci al sistema per inizializzare il regolatore del rotore di coda ti basta mettere il subtrim di quel canale al minimo (nella giusta direzione).
Se non è questo prova a riformulare la tua domanda...
ciau
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 15:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
se nella tua radio non hai il mode programmabile, non puoi
i mode con il ciclico da un lato sono il 3 ed il 4
il mode 1 ha gas/passo e alettoni a dx e cabra/picchia e ruotino a sx
il mode 2 ha cabra/picchia e ruotino a dx e gas/passo e alettoni a sx
il mode 3 ha gas/passo e ruotino a dx e tutto il ciclico a sx
il mode 4 ha tutto il ciclico a dx e gas e ruotino a sx
Le hitech sia la eclipse che la optic credo ca hanno il mode fisso
e non puoi cambiarlo
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 15:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
aaaaaaaaaaaaaaaaa ecco cosa intendeva...
confermo, hitec non la la possibilità di midificare il mode.
Roberto
Vecchio 21 gennaio 05, 15:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fausto
Uffa
mi sa proprio ke forse dovrò intervenire in modo hardware sul circuito della radio aggiungendo un deviatore che scambi il canale 1 con il 4 cosa ne pensate???
Fausto
Vecchio 21 gennaio 05, 16:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Mettendo un interruttore la vedo dura, quella radio è già piena e ci devi mettere un deviatore a 3 vie (devi scambiare i file che vanno ai 2 potenziometri) che non è piccolo e comunque perdi la garanzia se la hai ancora
la programmazione del mode è la prima funzione che dovrebbe avere una radio computerizzata.
Prtroppo sulle economiche tralasciano proprio queste cose che non sono dettagli ma addirittura funzioni principali
Gianfilippo
Vecchio 21 gennaio 05, 21:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Resta il problema dei mixaggi.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 21:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fausto
Garanzia a parte, scambiando gli utilizzando un deviatore per scambiare i comandi manterrei i mix
Vecchio 22 gennaio 05, 01:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Se vuoi spostare comando e trim, penso convenga usare il saldatore.
Vecchio 22 gennaio 05, 03:49   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
ho lo stesso problema...io mi trovo meglio a volare con tutto il piatto sulla sinistra...
non avete foto di una elcipse aperta per vedere se si possono spostare i potenziometri...
gigit non è collegato   Rispondi citando
help radio eclipse 7 salvo_s Radiocomandi 3 04 novembre 07 20:21
Radio Eclipse 7 e Walkera 36 nobodyone2002 Elimodellismo Principianti 0 19 ottobre 07 19:50
Problema Eclipse 7 hienstrider Radiocomandi 0 07 marzo 06 23:29
Radio Hitec Eclipse 7 sanden Radiocomandi 14 21 settembre 04 23:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:16.
