Vecchio 02 gennaio 07, 12:50   #1 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Domanda
Tra poco mi farò il t-rex SE. con il vecchio telaio in plastica, e i restanti leveraggi in plastica vorrei fare un t-rex a scoppio. motorizzato con un os max 10
secondo voi sarebbe fattibile? cosa occorrerebbe dato che sarebbe il mio primo eli a scoppio?
Varrebbe la pena anche solo come esperienza?
Consigli e critiche accettatissimi!!!
Dam
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 12:57   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
si e' un'ottima esperienza!!
ma pero' devi essere un modellista gia' esperto perche' altrimenti ti ritroverai a buttare via tutto!
l'unico problema che potresti incontrare dopo il montaggio del motore e' la messa in moto e la carburazione assai difficile!
poi come pensi di fare la trasmissione motore albero coda?
ciaoo
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 13:19   #3 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Mah...
La trasmissione penso che la faccio con un pignone che potrebbe essere ideale, ora questi calcoli non li so fare... le mie domade principali sono: voi cosa mi consigliereste come pignone, frizione (micro), sistema di fissaggio motore, posizione motore, posizione serbatoio (pensavo da 55ml), posizione servo gas (penso un normale microservo). ricevente e batteria le metterò sul muso...
Consigli accettatissimi, aiutatemi a realizzare quest'opera!!! Che potrebbe magari saltar fuori un bellissimo compromesso!!!
e un problema che potrebbe essere anche grossino sarebbe l'avviamento...
Dam
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 13:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Prendi spunto dallo Zoom 450 IC.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 14:01   #5 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
uhm
secondo voi l'os max 10 è troppo debole?
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 18:43   #6 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
troppe complicazioni...
ho riscontrato troppe complicazioni.. abbandono il progetto a meno che qualcuno nn se ne viene fuori con qualche bella idea di fissaggio motore, sistema di avviamento ecc...
  Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 17:52   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
fai prima a comprarti il micro elicottero a scoppio..
non so' come si chiama ma so che c'e'!
ciaoo
Vecchio 04 gennaio 07, 00:05   #8 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
mmhhh...
Il micro elicottero a scoppio l'ho anche trovato, ma mi è stato detto che il motore provoca troppe vibrazioni, che non vola bene proprio a causa di queste vibrazioni... lascio perdere quindi....
  Rispondi citando
domanda francedesa Aeromodellismo Ventole Intubate 2 11 settembre 07 13:29
Domanda... pelonelluovo Aeromodellismo Principianti 1 12 maggio 07 01:28
Domanda Fabbione Elimodellismo Principianti 6 27 dicembre 06 13:02
Domanda.. Corvo Rosso Aeromodellismo Principianti 2 12 aprile 06 11:32
Ho una domanda Cheffo Elimodellismo in Generale 5 21 luglio 05 18:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:21.
