Vecchio 07 gennaio 05, 14:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Angry
Salve, ha tutti.. Ho appena acquistato una Hitec Eclipse 7 con relativa ricevente...che ho montato su di un Hirobo Shuttle, prima usavo una Futaba FF7 che funzionava regolarmente.
Ho impostato la funzione "Heli" e il giusto REV dei servi. Ho un solo problema, quando do Gas con lo stick il servo del rotore di coda non si muove x ninete.. differentemente se uso lo stick dx-sx funziona regolarmnete.
Ce qualche altra funzione da abilitare?? Sul manuale c era scritto che su CH4 va il direzionale e su CH5 il Gyro.. ma chiaramente io ho montato solo il Gyro sul CH4 perche il servo del rotore di coda passa per il Gyro.. (PG-N01) anche perche sulla vecchia configurazione funzionava cosi.
Vi prego di aiutarmi..Saluti a tutti..
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 05, 16:37   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
E' spenta la miscelazione Motore/Codino, ora con il fatto che ci sono solo giro digitali, di default e' quasi sempre disattivata, prova a controllare sul manuale.
Per il collegamento sul canale 5 serve per la regolazione della sensibilita' via radio se e' previsto sul giroscopio.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 05, 13:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
BaroneRosso..ti ringrazio per la tua rapida disponibilità...ma non credo di essere stao capace di trovare questa funzione sulla radio. ho provato di tutto..non ce verso.. Miscela tutto tranne il servo del rotoe di coda. Non credo che la funzione RVMIX possa fare questa operazione..no:?? e tutto altro.. IL menu non e poi tanto difficie am non ci sono riuscito.. Ti chiedo ancora aiuto se puoi e ti ringrazio ancora..
Vecchio 10 gennaio 05, 13:50   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Non so che dirti, non ho mai usato l'eclipse.
Vecchio 10 gennaio 05, 14:27   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
forse ho capito male io...ma mi sembra che hai collegato il direzzionale al canale per la regolazione della sensibilità del gyroscopio...
infatti al ch4 va collegato il direzionale...anche se passa per il giroscopio...e all ch5 va collegato la sensibilita da remoto se il gyro che monti lo supporta...
se hai collegato come sopra e la coda ancora non si uove regola il centro del seervo...
,ma che gyro hai?
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 05, 18:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
ciao gigit...piacere..
Io ho collegato il servo del rotore di coda al Gyro Piezo PG-N01 e lo spinotto del Gyro alla riccevneet sul CH4....sempre cosi ho fatto.. Anche perche se al 4canale collego il direzionale e al 5 canale il Gyro...come funziona ... il giro ha un solo spinotto..
fammi sapere .. graie
Vecchio 25 gennaio 05, 14:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Sull'Eclipse 7 la funzione REV.MIX serve proprio a regolare la posizione del pitch del ruotino in funzione del gas. Dopo che la regolazione di tale funzione è fatta, l'effetto sul modello sarebbe che in salita e in discesa veloci, la coda resta ferma al suo posto (o quasi). Da non attivare con giroscopi con heading lock (blocco coda)
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
heli 1 heli 2 diego 6455 Radiocomandi 4 20 gennaio 08 06:47
Heli Max rossoferrari Elimodellismo Principianti 3 06 settembre 07 13:00
problemi con hitec eclipse dragon_874 Radiocomandi 10 15 agosto 06 15:23
Eclipse 7 nuova con problemi? GianniMI Radiocomandi 1 22 novembre 05 09:32
Hitec Eclipse 7 mode Heli rbpr Elimodellismo in Generale 1 06 marzo 04 12:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
