Vecchio 23 dicembre 04, 10:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2004
Smile
Ciao a tutti ..
Sul mio hornet avevo un gyro GWS 01 che non mi convinceva...Lavorava bene ma dovevo correggere spesso ..
Ora mi sono preso un gyro Ms 044 composit Propio adatto per il mio ely , con Heading Lock e funzione standard..
Montato , posizionato il servo al cento baypassango il gyro .. OK
Posizionato l'interrutore in funzione Heading Lock 75 % OK
NOn utilizzo al sensibilità dalla radio da canale 5 x preferisco non complicarmi la vita OK
Regolato corsa servo dalla funzzione del gyro ( Limit) in maniera che il servo non lavorasse troppo fuori scala corda ..OK
Disattivato revo mix dalla radio OK
Provo accendo radio e ely , servo coda in posizione zero OK
Dx e sx servo coda , e il servo fa rimanere le paline nell'ultima posizione che gli o dato ; se vado a dx lui riamane a dx .SE spossto al centro lui va la centro..OK
Do gas .. Una trottola
Ragzzi help mi sono stancato .. istruzioni in inglese e tanti altri casini...
Eppure vedendo altre discussioni sulla regolazione del Gyro 240 ; che è simile al mio ..ho fatto tutto come descritto e consiglito da tutti ...
MI date una mano ..Help baronerosso ...
maxkh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 04, 10:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2004
Non è che per caso abbia proprio bisogno del canale 5 per poter funzionare correttamente? Secondo me non collegandolo, al gyro manca un input e quindi si trova in condizione di non poter lavorare correttamente (vedi sensibilità inesistente, data la mancanza del canale dedicato). Prova a collegare il canale e dargli anche da radio una sensibilità e, cosa molto importante, quando accendi la rx, non muovere il modello che se come dici tu è simile ai futaba, potrebbe influenzare il funzionamento. Oltretutto se il tuo gyro è come quello della foto, non vedo regolazione della sensibilità come scrivi tu (heading lock 75%) ma vedo soltanto il limit che tu giustamente hai impostato in modo da non forzare troppo, poi vedo il delay e cioè il ritardo di risposta del servo nei confronti del gyro. Quello va usato a 0% se monti un servo digitale di coda, altrimenti lo puoi alzare un pochino ma se fosse quello che tu hai impostato a 75%, prova a ridurlo di molto e vedi come si comporta.
Ciao, Lorenzo.
lorenzog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 04, 11:15   #3 (permalink)  Top
Ciao, Lorenzo.
Il gain che vedi nella foto ; se lo regoli da 0 a 50 il gyro e in funzione stand..
Mentre se lo regoli da 50 a 100 il gyro è in funzione Headin lock e la scala da 50 a 100 dievnta sensibilita hand lock da 0a 100.. sono proporzionali...
SE in tal caso inserisco il 5 canale la funzione questo trim (che funge norm e headin lock) diventa funzione delay...
Allora fatto questo utilizzero il trim della radio ..
Il trim dalla radio se lo matto da 0 a 50 mi funzionerà in normal ; ma a me serve da 50 a 100 per farlo funzionare in headin lock.. Percio supponiamo che lo imposto a 75% del trim ..
A questo punto il gyro dovrebbe funzionare in H lock e la funzione delay la imposto quasi a zero..
Atv 100% per adesso così setto il tutto poi in tal caso imposto meno corsa o altro ..
OK ???mi muovo così ?????
Grazie ,
Max
Vecchio 23 dicembre 04, 11:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
è una trottola perchè devi attivare il reverse!
Corregge al contrario e appena dai un po di gas ti inizia a spostare la coda sempre + velocemente
controlla bene da che parte sposta le pale di coda
Ciao e facci sapere!
A proposito! Buone feste!!!!!
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 04, 11:52   #5 (permalink)  Top
Grazie gianf .. per le feste e per òa risposta ..
Il problema e che non vedo nessn interrutore rev come c'è l'ha il futaba 240..
Ho pensato a questa cosa ; ma non cè nessun interruttore che mi fa la funzione revers ...
Come faccio ???
Vecchio 23 dicembre 04, 12:21   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Strano che non abbia la funzione di reverse; puoi comunque girare fisicamente il giroscopio sottosopra.
Se lavora come il GY401, il cavo per il controllo remoto DEVE essere necessariamente collegato alla ricevente.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 04, 12:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
metti il gyro sotto sopra?
prima però prova a vedere come si comporta semplicemente mettendo il reverse sulla radio
cmq cambiando posizione al gyro, sottosopra appunto, dovresti risolvere
Gianfilippo
Vecchio 23 dicembre 04, 12:27   #8 (permalink)  Top
Gianf ..
Ma intendi il rev del canale 4 ...
Vecchio 23 dicembre 04, 13:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Si prova e facci sapere
che eli è?
Il mio futaba 401 è praticamente un chiodo una volta
messo l'eli in una posizione, non cè vento o coppia o altro che la smuove neanche nelle partenze a razzo, ho però montato un servo molto veloce per la coda
Gianfilippo
Vecchio 23 dicembre 04, 13:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
[QUOTE]che eli è?[QUOTE]
scusa ho riletto ora il messasggio iniziale
Gianfilippo
MP, sono veramente messaggi privati? nicthepic Segnalazione Bug e consigli 9 12 agosto 07 09:44
ma sono veramente come la realtà??? fabrix_fly Simulatori 2 16 maggio 07 01:05
Mi Sto Veramente Incazz..... Blackdam17 Simulatori 7 28 giugno 06 23:36
Celle NiMh veramente sono peggio delle Lipo? saviothecnic Batterie e Caricabatterie 24 20 ottobre 05 13:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:40.
