Vecchio 02 ottobre 06, 15:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: Viterbo
Gyro 401 e T9CP
Mi e' arrivato il gyro.
Sono nel menu' sensibilita Gyro della radio in questione.
Ho configurato lo switch D per commutare tra 2 sensibilita' in modalita' AVCS.
La prima e' 80% la seconda 60%.
A parte questo.....
Nel menu' in questione esiste la voce MODE che e' commutabile tra GY ed STD.
Sembrerebbe che GY stia per AVCS.
Pero' sia messo in GY che in STD non cambia nulla(apparentemente)...
Il settaggio che mi permette di commutare tra modalita' AVCS e normale sembra essere la move MIX che puo' essere commutata tra ACT ed IHN....
A quasto punto mi chiedo a che serve la voce MODE????
Piuttosto che ringraziare come al solito mi limito a dire che senza questo forum avrei gia' frullato tutto dalla finestra....
E poco male visto che sono al piano terra!!!
Castor
Castor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 15:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da Castor
A parte questo.....
Castor
io sulla mia radio è settato GY e le sensibilità sono 50% norm 70% AVCS.....monta il tutto sull' ely e poi accendi in sequenza prima il tx, e poi l'rx e NON TOCCHI L'ELY fino a che non vedi che il gyro corregge i palini, il diodo led che c'è sul gyro dovrebbe accendersi in modo stabile, se lampeggia hai ravato qualche cosa...normalmente comunque lo switc dovrebbe essere l'F.......ma è questioni di gusti.....noi abbiamo tutti gli ely settati con gli stessi switc cos' se ci passiamo la radiuo non ci incasiniamo.....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 15:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Serve a ripartire differentemente la scala della sensibilità
su STD hai praticamente una scala unica da 0 a 100
dove da 0 a 50 è normal mentre da 50 a 100 sei in AVCS
Se imposti il MODE su GY, ha la scala divisa in due e ripartita in 100 punti in modo AVCS che corrisponde a 50-100 della scala STD e da 0 a 100 in normal che corrisponde a 0-50 della STD.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao,
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 18:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da gianf
Ciao!
Ciao,
Chiarissimo!!!
Grazie anche a Garbo.
Comunque e' normale che in AVCS se mouvo con lo stick i palini di coda questi rimangono bloccati nella posizione in cui li ho lasciati finche l'ely non imbarda giusto???
Cas
Vecchio 02 ottobre 06, 19:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
giusto in avcs è cosi.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 20:45   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2003
E durante una virata come bisgona comportarsi usando l'avcs???
Lo stick deve essere mantnuto spostato dal lato della virata o bisogna solo dare un colpetto e ritornare nella posizione centrale????
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 22:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
dipende a che velocità di traslazione effettui la virata . ho visto dei filmati 3d che facevano cose assurde x me .cmq la coda io l'accompagno sempre .in avcs la coda nelle virate è un po piu (dura). la differenza tra normal e avcs in parole povere , e che in normal il giro sente una rotazione dovuta ad esempio al vento,e corregge inviando al servo un segnale . in avcs il giro registra anche la velocità angolare della rotazione calcola lo spostamento ed invia al servo un segnale tale da riportare la coda nella direzione opposta . in effetti è una correzione coninua.
Ultima modifica di daniele 1973 : 02 ottobre 06 alle ore 22:31
Vecchio 02 ottobre 06, 23:25   #8 (permalink)  Top
In sostanza nella virata bisogna tenere lo stick quel tanto spoststo dal suo centro fin tanto che si compie la virata oppure basta dargli qualche colpetto durante la virata?? (in avcs)
Vecchio 04 ottobre 06, 08:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
fisso, niente colpetti.
mica sò machinètte
gc
The future of nitro is electric!
My fleet: Piccolo FP (I-MRK1), MaxiR (I-MRAX), Logo 500 DX (I-MRLG), MiniMag (I-HACR)
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
t9cp luca bianchessi Radiocomandi 3 12 novembre 07 13:14
futaba T9CP antocap231 Radiocomandi 1 07 ottobre 07 12:13
g3.5 e t9cp luca bianchessi Simulatori 5 23 settembre 07 16:27
futaba t9cp salakazan Radiocomandi 3 14 ottobre 06 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:49.
