-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   frizione e campana bloccati (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/27195-frizione-e-campana-bloccati.html)
Flybar 09 giugno 06 11:14
Beh, io nel modellismo in effetti non sono propio un esperto, ma di meccanica qualcosa ne capisco e sò perfettamente che non si deve mettere nessun pezzo metallico a contatto con un'altro specialmente se più morbido e comunque non serve nemme essere meccanici ne pozzi di scienza ma sinceramente l'asta di carbonio e flessibile di durezza sicuramente inferiore al metallo ma resistente percui lo paragonerei a un pezzo di plastica quale puù essere appunto il manico dello spazzolino che si diceva....
davide1936 09 giugno 06 18:24
perfetto.....
stringete pure dal carburatore che i motori sono contenti!
si potrebbe piegare il carter e aprirsi leggermente nella svasatura (collettore) del carburatore a occhio non si vede nulla ma poi il motore aspira aria e si fa' piu' fatica a carburarlo..................
per tanto le cavolate non ditele voi...........
gregorio 09 giugno 06 19:31
Originalmente inviato da davide1936
perfetto.....
NO COMMENT.Saluti
davide1936 09 giugno 06 20:06
adesso lo rimonti e provalo.........
e' l'unica prova che puoi fare per capire se ai fatto danni.......
comunque non stringere mai piu' cosi'...............
al limite puoi mettere una goccia di frena filatti e poi stringi la ventola tenendola stretta con uno straccio.
oppure puoi infilare un pezzetto in plastica dello scarico del motore per aiutarti a stringere ma non devi tirare troppo perche' anche cosi' potresti fare danni.....
oppure si potrebbe utilizzare una pistola a percussione regolata al minimo ed in questo caso non dovresti infilare nulla da nessuna parte.:)
Flybar 10 giugno 06 23:04
Ok, risolto appena rientrato l'ho provato oggi, e gira senza problemi, tranne i soliti alla carburazione che ancora non mi viene... ma ora apro un pot così spiego meglio!!!
Grazie comunque ei consigli...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:40.
