Vecchio 17 ottobre 11, 10:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Stabilizzare coda coassiale
Ciao a tutti,
Ho una domanada: è normale che sia praticamente impossibile stabilizzare la coda di un coassiale? Ho due coassiali, uno grande (Tracer 180) e uno piccolino (Blade mCX2) e in entrambi i casi con i trim non si risolve il problema, o da una parte o dall'altra l'eli ruota seppur di poco sul suo asse verticale. Il tracer addirittura ogni tanto da dei tremendi colpi, a volte suotanto anche di 80-90 gradi senza che io rocchi i comandi.... mi sapete dire cosa potrebbe essere? Va modificata la sensibilità del gyro?
Grazie a tutti!
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 21:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
ciao abbassa la sensibilità del gyro dal gayn della centralina ci dovrebbe essere una vitina ...e un altra vitina serve a centrare più o meno i giri dei due motori in modo da avvicinarsi più possibile col trimestre al centro...dopo di che col trim dalla radio lo metti a punto...ciao
tunder non è collegato   Rispondi citando
coassiale senza coda tltkrawler Elimodellismo Principianti 7 26 settembre 10 09:35
Rotore di coda - coassiale; differenze! Curelin23 Elimodellismo Principianti 2 14 gennaio 09 00:12
Nuovo ely Hyperfly non coassiale senza rotore di coda tomxxx Elimodellismo Motore Elettrico 1 10 gennaio 09 23:11
Finalmente passo da un coassiale al rotore di coda giggio55 Elimodellismo Principianti 8 13 dicembre 08 18:26
Dopo il coassiale => rotore di coda! coderzone77 Elimodellismo Principianti 52 28 luglio 08 11:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48.
