Vecchio 10 marzo 11, 23:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di modelsgroup
Data registr.: 07-05-2010
Residenza: napoli
Exclamation aiutooo Pale notturne align 325
salve a tutti , ho acquistato su internet una coppia di pale notturne dell'ALIGN per il mio t-rex 450 ,e , dato ke il cb non è di serie ,volevo sapere come potrei caricarle senza acquistare l'apposito cb ; qualcuno di voi conosce il voltaggio e l'amperaggio delle batterie contenute in esse ?? io curiosando sul web , sono venuto a conoscenza solo della tipologia di batterie , cioè le LI-ION , ora però non so se posso caricarle con un cb normale , e sopratutto a che voltaggio e amperaggio caricarle .... spero che qualcuno di voi sappia svelare questo "arcano" hihhh grazie anticipatamente...
Se non utilizzi lo scoppio..... godi solo a metà !.... Align T-rex 700 Nitro Pro- Align T-rex 550 FBL BeastX Scorpion 4020 + CC ICE2 120 HV - Align T-rex 450 PRO 6s DFC KDS E-BAR - Align T-rex 250 - Futaba T7C 2.4 Ghz..
modelsgroup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 23:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
anch'Io sarei curioso, visto che le ho prese per sbaglio credendo che fossero quelle normali.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 00:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Una cella litio o lipo, va da 3,7 a 4,2V al max della carica, la massima corrente sarà di 100/200 mAh, per alimentare due o tre led in parallelo basta e avanza.
Qualunque caricatore liopo/litio che ricarica una cella min. dovrebbe andare bene.
Basta selezionare una corrente bassa al massimo un C.
Sarebbe però meglio conoscere le caratteristiche della litio inserita nella pala.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 00:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
misurando con un tester la tensione della batteria interna , ho riscontrato che una pala è a 4,53 volt , ed emana una discreta quantità di luce , l'altra pala invece , già visivamente si nota che è più scarica , data la scarsa efficienza luminosa , infatti misurando la tensione , il tester mi segnala 4,24 volt , qundi non credo che sia esattamente 1 cella come quella lipo..
Vecchio 11 marzo 11, 02:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
La cella al interno è una lipo e non va caricata piu di 4,20V
Puoi usare benissimo il tuo CB impostato su lipo...ma non caricare ha piu di 10mAh..altrimenti
queste le specifiche del suo CB
1.Charger input voltage(directly connect to lead storage battery) DC5V~12V
2.AC Switching Power adapter, Input voltage:AC 100V~240V 50Hz~60Hz
3.Charge current:Approx. 10mA( Pre-charge current: Approx. 4mA)
4.Charge time:Approx. 70 mins
5.Full charge voltage:Approx. 4.2V
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 08:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
Ho notato che le SAB utilizzano una batteria a "pastiglia" tipo CR2032 come quelle usate per mantenimento dati in certe aparecchiature elettroniche o come le schede madridei PC ecc...
Comunque quoto denis....corrente bassa di ricarica.
Saluti
Vecchio 11 marzo 11, 13:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
grazie... solo che mi sorge un dubbio.. come mai una pala è carica a quasi 5 volt??? mentre l'altra sembra molto scarica dato la poca efficienza luminosa , ed è a 4.2 volt ???
Pale Align 600mm flash70 Elimodellismo Acrobazia 14 26 giugno 08 00:12
Walkera 36 ...Pale ALIGN 325 o 315????????? piratasegreto Elimodellismo Principianti 16 21 febbraio 08 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
