Vecchio 06 agosto 11, 19:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lorism
Data registr.: 04-10-2010
Residenza: Jesi
Problema align bl35.
Ciao a tutti ho un problema cn il mio regolatore align del 450. Impostando una curva ad esempio 0 100 quando volo e arrivo all 80 percento quando poi riscendo con lo stick il valore si blocca al punto massimo e non discende quindi mi capita di volare sempre all 90 per cento ad esempio... Qualcuno ha la risoluzione al problema?
Sent from my HD7 T9292 using Board Express
Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar!
http://www.youtube.com/user/lorism1988
Lorism non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 19:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
hai settato gli endpoints?
per caso il governo è attivo?
Per sicurezza prova a rifare la sequenza di programmazione con la curva 0-100.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 22:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lorism
Residenza: Jesi
No sinceramante non ho fatto queste cose perche non so fare... C e una guida qui nel forum?
Vecchio 06 agosto 11, 23:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
quando connetti la batteria l'ESC emette dei suoni.
sono divisi a gruppi, 5 per l'esattezza.
nel primo senti un beep, dopo qualche secondo di silenzio dovresti sentire beep-beep (questo è il secondo gruppo), e così via.
Ogni gruppo di suoni identifica una funzione e la conseguente regolazione.
Il primo è il freno, un beep significa freno disabilitato; se ne sentissi due vorrebbe dire soft, tre hard.
Per entrare in modalità programmazione devi mettere lo stick motore al massimo PRIMA di collegare la batteria all'ESC; senti tre suoni, subito dopo quattro, significa che sei entrato nella modalità.
Tieni lo stick tutto su fino a che non senti due scale di suoni; quello è l'endpoint nella posizione massima, abbassa quindi lo stick tutto giu e sentirai un'altra scala.
La posizione di stick possibile ora è low-mid-high; per settare il freno su disabled devi mettere lo stick su low (quindi lo tieni giù). Sentirai 5 beep, durante quest'emissione devi tenere lo stick a zero.
Il secondo gruppo è il timing, 5 coppie di beep, metti lo stick a metà.
Battery protection, 5 triplette di beep, metti lo stick a zero.
Aircraft mode, 4 beep 5 volte, metti lo stick a metà.
Throttle response, 5 beep 5 volte, metti lo stick tutto su.
Finita questa procedura scollega la batteria, riporta lo stick al minimo, ricollega e vola.
Questo è il setup di default.
Fabio
Vecchio 07 agosto 11, 03:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lorism
Residenza: Jesi
Ringrazio. Domani setto e vediamo se era un problema di programmazione...
problema 3G align ultima versione 3.0 discus Elimodellismo in Generale 9 04 agosto 11 19:47
problema su Gyro align gp750 + ds650 Johnnick Elimodellismo Principianti 31 05 luglio 10 12:18
Problema Regolatore Align fraizzo Elimodellismo Motore Elettrico 17 03 gennaio 08 10:32
Problema regolatore align 25A Ing_Marco Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 novembre 06 21:09
Problema regolatore Align Harley Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 luglio 05 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
