Vecchio 21 aprile 11, 17:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Problemi coda blade 400...
Ciao a tutti
Ho un problema con un Blade 400: dopo pochi minuti di volo la coda inizia a tendere sempre di più a far girare il muso dell'eli a destra. Dopo la prima volta ho fatto alcune prove ed ho notato che se prima del decollo il servo di coda è perfettamente centrato, dopo l'atterraggio è al limite della corsa con stick neutro, in pratica devo dare quasi tutto comando a sx per tenerlo fermo. le batterie sembrano OK, ho potenza da vendere, ma non riesco a capire cosa sia... A qualcuno di voi è mai capitato qualcosa del genere?
Grazie mille
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 11, 14:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dennyfiori
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: rovigo
Invia un messaggio via MSN a dennyfiori
ciao marco anche a me e capitata una cosa simile, prova a vedere se la cinghia e tirata giusta, io avevo anche un problema all'accensione con il gyro originale quando connettevo la batteria la coda non andava perfettamente al centro fammi sapere ciao
Saluti da Denis
dennyfiori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 11, 15:05   #3 (permalink)  Top
Grazie, ora controllo
Marco
Vecchio 24 aprile 11, 01:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: rovigo
Sono curioso fammi sapere ciao
Saluti da Denis
Vecchio 24 aprile 11, 01:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Grazie mille
Marco
Ciao,
a me e' capitata due volte la stessa cosa su uno dei 450.
In un caso il problema era il regolatore (hyperion atlas) o meglio il suo bec.
Nell'altro i cavetti del gyro ballerini.
In entrambi i casi, il drift del servo di coda era visibile anche sul banco: il servo "scalcettava", chattering in inglese, e lentamente driftava.
Nel caso del gyro difettoso, toccando i cavetti il servo scalcettava e driftava; nel caso del regolatore, misurando la tensione col tester ho scoperto che alimentava tutto a 11V, invece che 6 (30-40 voli e non si e' bruciato niente ).
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 11, 18:02   #6 (permalink)  Top
Anche il mio servo fa così ogni tanto fa dei piccoli scattini ed altre volte si sposta da solo lentamente a dx o sx purtroppo non lo posso provare perchè non mi funziona il Cb ma in qualche modo lo devo provare prossimamente...
Marco
Vecchio 24 aprile 11, 21:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Marco
Basta una batteria con 3.85-3.9V per cella per provare i servi, non ti serve carica carica . Per verificare che non sia il gyro (quello difettoso nel mio caso era un gp750) muovi i cavetti e dai dei colpetti sopra al giro.
Vecchio 26 aprile 11, 16:08   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
In effetti sembra che sia il gyro, muovendo i cavetti ha proprio il comportamento descritto sopra... Strano ci ho volato 2 anni comunque ora ho la scusa per cambiarlo, ho ancora quello di serie...
Grazie e ciao
Marco
Vecchio 26 aprile 11, 18:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: rovigo
benissimo ciao e buoni voli poi tienici aggiornati
Saluti da Denis
Vecchio 06 giugno 11, 19:13   #10 (permalink)  Top
Finalmente sono riuscito a provare il nuovo gyro e CRO_Fek aveva ragione! Era proprio il gyro... Meglio, ci ho messo qualcosa di decente
Marco
Problemi Blade cx3 virione Elimodellismo Principianti 8 18 aprile 11 10:52
Problemi con un Blade mSR ed un DX6i Tozzi Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 dicembre 10 18:42
Problemi di coda Blade 400 3d scorpion69 Elimodellismo Principianti 2 26 aprile 09 13:35
blade cx2....problemi mino1 Elimodellismo Principianti 11 14 dicembre 08 12:55
Blade cx....problemi!! kenobi Elimodellismo Principianti 2 21 giugno 07 13:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
