Vecchio 11 marzo 06, 14:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mirko1979
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: massa carrara
Invia un messaggio via MSN a mirko1979
problema trex
problemuccio sul mio trex, spiego il motore si allenta in continuazione dopo 10 min d'uso,le viti le controllo sempre e l accopiamento e giusto , ma dopo 10 minuti si allenta e la corona .......avete capito
come posso risolvere?
saluti
mirko1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 06, 14:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originalmente inviato da mirko1979
(...)avete capito
NO! Non ho capito!
Il motore si allenta dal supporto sul telaio? Hai messo le rondelline sulle viti? Usi le vitine da 3 o quelle da 2? Semmai prova con appena appena frenafiletti e serra bene le viti...
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 06, 15:08   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yerakon
NO! Non ho capito!
esatto si allenta dal telaio e oviamente mi sgrana la corona le viti sono da 3,allora provo a fare così metto le viti nuove e il frenafiletti blu va bene ?
si si le 2 rondelline sotto la testa della vite ci sono
Vecchio 11 marzo 06, 20:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Si... non esagerare col frenafiletti ed attento che le viti non siano troppo lunghe... Strano però... non mi è mai successo, e non è che le stringo tanto... normali...
Ciao.
Vecchio 11 marzo 06, 21:26   #5 (permalink)  Top
quanto le hai lunghe tu le viti?
Vecchio 12 marzo 06, 09:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
non ricordo... devi solo stare attento perchè se sono troppo lunghe vanno a picchiare dentro il motore sulla parte che gira danneggiandolo. Quindi la lunghezza giusta è quella che acchiappa il sostegno del motore del telaio dell'elicottero e il corpo del motore stesso senza sbucare troppo all'interno del motore...
Ciao.
Problema TREX 600 georgete Elimodellismo Motore Elettrico 9 05 aprile 10 09:28
Problema trex 450 x Calle Elimodellismo Principianti 4 14 luglio 07 02:51
Piccolo problema trex 600 robertofly Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 00:37
Problema con trex giuba Elimodellismo Motore Elettrico 11 23 maggio 06 19:58
problema trex falco Elimodellismo Motore Elettrico 7 21 aprile 05 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:33.
