Vecchio 25 marzo 11, 03:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2011
Collegamento ricevente Spektrum R7000
Ciao a tutti e scusate la mia inesperienza.
Devo collegare la mia ricevente AR7000 al mio TRex500 e non capisco come collegare le spine bec dai servi e dal regolatore, in quanto sulla ricevente ci sono delle sigle in questo ordine:
AUX1 ...servo frontale?
AUX2
GEAR ...gyro?
RUDD ...gyro?
ELEV ...servo del cabra picchiata?
AILE ...servo frontale?
THRO ...regolatore?
BATT/DATA
E' corretto così?
Poi ho il gyro (GY520) che presenta due cavi in uscita (bec rosso e bec nero), dove vanno collegati? E come mai ho due cavi?
Se mi potete dare una mano vi ringrazio tanto!
xcalzav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 10:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Data registr.: 01-04-2008
Residenza: Marsala
Ciao, AIL ed AUX1 sono i due servi anteriori del piatto (alettoni e passo che si possono invertire tra loro), ELEV è il servo posteriore del piatto (cabra-picchia), RUDD è la spinetta con tre fili del gyro, GEAR la spinetta con un filo del gyro (per cambiare la modalità normal-blocco) e THRO la spinetta del regolatore.
Se il regolatore ha in bec integrato, non devi collegare altro, se hai l'alimentazione con pacco batteria separato per la ricevente lo devi inserire nella presa BATT.
Saluti -
LEVIX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 11:50   #3 (permalink)  Top
sintetico ed efficace!!
Grazie mille!
collegamento rx ar6200 spektrum raptor88 Radiocomandi 5 24 aprile 09 01:32
Collegamento spektrum dx7 al pc erapox Elimodellismo in Generale 4 09 febbraio 09 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
