Vecchio 27 dicembre 10, 18:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gipogipo
Data registr.: 12-05-2006
regolare gyro ...
Ciao a tutti,
sono due giorni che sto cercando di regolare il mio hely ma niente da fare.... cosi composto:
Tarot 450 pro
3 servi hs65mg (ma non e li il problema;)
gyro planemodel pl760
servo coda emax es9257
la coda non vuole stare ferma ne in normal ne in AVCS... oggi ho provato tutte le percentuali, cambiare il regolaggio a mano dell'astina, ecc ecc
purtroppo non so se il problema è il gyro e il servo (di quelli a buon mercato) cmq ci sto a impazzire...
mi dareste una mano ?
se caso cosa mi consigliate se devo cambiarli ?
vi allego il video cosi potete farvi un'idea...
grazie a tutti....
Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E
gipogipo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 19:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
non conosco il giro che stai usando ma per quello che si vede nel video potrebbe essere che è solo su una superfice liscia e comunque potrebbe trattarsi di un montaggio del servo coda e tiranteria non perfetto nel forum elimodelismo principianti http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
cè una ottima descrizione del settaggio eli .
saluti
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 19:16   #3 (permalink)  Top
Ciao e grazie della risposta...
l'ho provato anche in esterno e il problema è sempre uguale... la tiranteria l'ho provata in diverse posizioni e ad occhio sembra giusta, anche prima ho sempre avuto problemi con la coda di questo hely... l'ho volato un paio di volte e scappava via semrpe, prima avevo settato sbagliato mettendo il giro in standard, ora l'ho settato in AVCS e mi fa questo problema, cmq rimettendolo anche in standard il problema persiste.
Ora ho cambiato la coda visto che ne avevo una di riserva, magari è un problema meccanico anche se ad occhio non si vede. Domani provo di nuovo.
Potrebbe anche essere un settaggio nella radio non corretta ma non trovo
Continuo con le prove e se qualcuno mi sa dare un input ringrazio in anticipo....
Vecchio 27 dicembre 10, 21:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
sembra un problema elettronico del giroscopio o di una sua errata configurazione da radio
dal video non ho visto bene il menu, devi intanto metterlo in avcs e vedere se la coda corregge, ossia a mano la sposti in un senso e lo slider di coda dovrebbe muoversi in senso opposto
fatto ciò prova il reverse sul gyro e controlla bene le impostazioni dalla radio
prova però in un posto aperto, è un attimo a rompere tutto in quell'ambiente piccolo, potresti farti anche molto male
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 21:53   #5 (permalink)  Top
ciao marrrco....
si hai ragione.... era solo per far vedere.... realmente sono andato in esterno a provarlo... ;)
l'ho messo in avcs e corregge.... ma non abbastanza.... sono sempre piu convinto che sia un problema del gyro.... ma non sono ancora certo....
il reverse è ok e le impostazioni della radio penso anche.... per la radio non sono sicuro al 100% in quanto ho sostituito la radio ultimamente per usare sempre la stessa.....
grazie mille a tutti............
Vecchio 27 dicembre 10, 23:13   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
dal video,si vede che, un corpo,filma un display e,non si capisce una mazza,si vede un modello che pulisce il pavimento,una radio abbandonata con cinghia fra gli swicth,e poi,sempre il corpo,chiede come mai il modello non va.
prova a entrare nel box doccia,magari capisci qualcosa in +...
dimenticavo,col modello
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 23:47   #7 (permalink)  Top
Grazie Yuri62 che soci
Vecchio 28 dicembre 10, 00:49   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da gipogipo Visualizza messaggio
Tarot 450 pro
3 servi hs65mg
Il modello è ottimo, i servi piatto anche, non so motore ed esc, ma gyro e servo forse sono un pò poco per questo modello.
Io penserei ad un gp750 e ds 520, gyro usati col passaggio al flybarless ne trovi a prezzi umani.
Comunque, accetta un consiglio: NON FARE NESSUNA PROVA IN CASA men che meno in quello spazio!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 01:44   #9 (permalink)  Top
grazie dei consigli a tutti....
in casa era solo per fare il video per fare capire.... per me la sicurezza viene prima di tutto!!!!!
non li conosco.... consigli ?
Vecchio 28 dicembre 10, 10:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di stene75
Data registr.: 26-10-2009
Residenza: Acquaviva Picena
Sono d'accordo con Sescot, io ho un modello simile, risparmia su tutto ma non sulla coda!! io ho messo proprio un GP 750 e DS 520 della Align, una bomba.
stene75 non è collegato   Rispondi citando
Regolare il cut-off.. come si fa? CyberCrasher Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 24 giugno 09 18:38
MX 12 dove regolare sensibilità gyro ??? satmania63 Elimodellismo Principianti 18 22 dicembre 06 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
