Vecchio 01 ottobre 06, 00:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
Settaggio palini di coda (Raptor 50)
Ciao a tutti.
La domanda e':
A passo collettivo 0 come devono stare i palini di coda???
Cioe' io intendo usare il mio Raptor 50 con il blocco della coda ma a riposo col collettivo a 0 come devono essere posizionati i palini di coda???
Devo settare una posizione di riposo giusto???
Forse da fermo devo avere i palini a 0 rispetto all'asse verticale???
Cas
P.S.
Mi chiedo anche se questa domanda abbia un senso...
Forse ne avrebbe di piu' con blocco coda off e missaggio revo...
Non so!
Vi prego aiutatemi a riflettere sulla questione!!!!
Castor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 01:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
con il trim a zero devi avere 4,5mm tra il corpo della coda in plastica e il pezzo in metallo giallo
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 20:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da hurricane01
Che sarebbero circa una quindicina di gradi giusto???
Castor
Vecchio 03 ottobre 06, 12:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Castor
Castor
ma sto ely...lo hai già alzato messo in moto....o sei ancora alla fase contemplativa....????hihih ora hai tutto mi pare ely, radio, gyro......ti manca la miscela....???? ricorda il rodaggio mi raccomando...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 12:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da garbo
Sto fremendo caro Garbo....
Ma sto cercando di fare tutto con la massima calma!!!!
Cas
Vecchio 03 ottobre 06, 14:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Cas
capisco....per me che oramai ne he settati 2, bene o male non avrei problemi a settarlo, in una serata lo metterei a posto...ma tu che non hai mai visto un ely capisco che devi assimilare un bel pò di nozioni nuove....e altre le imparerai dopo, comunque importante, a mio giudizio ovvio, il sapere prima di metterlo in moto, come agiscono e come funzianano tutti i comandi e i settaggi, io la mia prima volta con l'ely a scoppio, ho messo il motote che stick tutto giù il motore era al massimo....e non ti dico che casino, ho rischiato di romperlo al primo avvio, non si vede il carburatore nell' ely e praticamente il servo comandava all' incontrario, poi risolto questo problema, come lo alzo fà la trottola, e sono andato avanti per 4-5 prove, cercando settaggi sulla radio, ma non ne venivo fuori, ho postato il problema quì sul forum a mi hanno detto che avevo il gyro che correggeva all'incontrario, spostato l'interrutorino sul gyro......magicamente l'ely si è alzato in hovering.....ho quasi avuto un orgasmo...hihih anche perchè come ti ho detto prima...ho fatto tutto da solo.....
....ASSAN........
Vecchio 01 ottobre 06, 14:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Ciao a tutti.
La domanda e':
Cas
P.S.
Non so!
per volare con la coda bloccata....devi mettere la squadretta del servo a 90 gradi, e l'asta di comando deve formare un angolo retto con la squadretta, ovvio stick e trim al centro, poi chiudi i palini fino a farli toccare, devono essere paralleli, se non lo sono agisci sui tiranti, questo è un settaggio empirico e facile che però ti permette di volare in modo blocco coda senza diventare matto....per volare il normal...inveci devi seguire un altra procedura, i palini devono già avere un pò di passo a contrastare, però in questo caso sono settaggi che fai poi con l'ely in moto per vedere dove sbanda..
....ASSAN........
Vecchio 01 ottobre 06, 15:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ok grazie raga'....
Solo per essere sicuro di aver capito....
Trim a 0 quindi stick passo collettivo in posizione centrale e passo collettivo 0 gradi giusto???
Cas
Vecchio 01 ottobre 06, 16:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Ok grazie raga'....
Cas
giusto. ma controlla la squadretta del servo DEVE ESSERE A 90 GRADI cioè a centro corsa
....ASSAN........
palini di coda pterodattilo Elimodellismo in Generale 5 12 novembre 06 23:11
settaggio rotore di coda raptor MAXREBELOT Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 06 11:58
Palini di coda T-rex enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 agosto 06 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
