Vecchio 22 settembre 10, 16:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
GY 401 su classe 500
ma un GY 401 con relativo S 9254 andrebbe bene su un heli classe 500 tipo t rex o gaui 425, permettendo anche il 3D?
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 18:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Perchè no?!?!?!
Gaui 425 con GY401 e S9257....
YouTube - Gaui425Enrico
Però io non faccio 3D ma i più preparati hanno detto che la coda nelle retro non resta dritta.....dipende comunque tu a che livello sei.
Vai tranquillo anche e soprattutto con l' S9254.
Parere personale.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 22 settembre 10 alle ore 18:09
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 21:19   #3 (permalink)  Top
bene grazie mille... Allora sono tranquillo...
Vecchio 23 settembre 10, 18:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Se usi il Futaba S9254 ricordati che funziona solo a 4.8V max 5.1V..quindi devi usare lo step down..oppure un BEC 5.1V .. perche credo che se lo alimenti da Esc sicuramente avrai 6V..
Saluti
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 18:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Traffyc Visualizza messaggio
Saluti
...pechè se lo alimenta da ESC avrà sicuramente 6V??? ....
Se l'ESC ha il BEC integrato, (come per la maggior parte degli ESC) sarà a 4,8 o 5 max 5,1 volt.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 23 settembre 10 alle ore 18:38
Vecchio 24 settembre 10, 09:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
Dipende dal tipo di esc.Per esempio l'esc di scatola del trex 500 ha 3 regolazioni,5;5.5;6 volt,regolabili.Comunque ,dato che fidarsi è bene non fidarsi è meglio,per sicurezza doppia ,in un servo a 4.8 v,lo stepdown lo metterei sempre.
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 09:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Quindi non avrà sicuramente 6 v.... 5 o 5,5 o 6
4,8 o 5,1 volt nessun problema di step down.
Si pensa che chi ha in mano un ESC di quel tipo il manuale lo legga.
Non penso che si dia per scontato che metta su un qualsiasi pezzo alla "n'do coio coio"....certo poi può capitare...ma non è detto nemmeno che il modello sia il Trex
Un qualsiasi ESC richiede una programmazione di vari parametri, penso che ci sia anche quello....poi se mamma Align non lo srcrive o non avvisa di quella funzione....Dio ce ne scampi....speriamo di no!!
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 24 settembre 10 alle ore 09:58
Vecchio 24 settembre 10, 10:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Non è per mettere i puntini sulle i, ma lo stepdown è giusto metterlo se serve.
Quando serve?
Quando si ha un servocomando che funziona a tensioni inferiori a quelle di BEC.
Quindi, per prima cosa, bisogna conoscere le specifiche del servo e la tensione reale di BEC, magari misurandola con un tester, per maggiore sicurezza.
Se il servo funziona esclusivamente a 4,8V e il BEC produce 6V, allora ci va lo stepdown; nel caso in cui il BEC produca 5V, lo stepdown non è necessario, anzi, è dannoso, perchè sottrae da 0,7V (un diodo) a 1,4V (due diodi in serie) ai 5V di BEC e da al servo una tensione inferiore a quella di specifica, riducendone la velocità e la forza.
Montare un servo superperformante e sottoalimentarlo non ha senso.
Secondo me, ha senso mettere lo stepdown (per servi che vanno a 4,8V) quando il BEC eroga da 5,5V in su, accertandosi su quanto lo stepdown sottrae (se 0,7V o se 1,4V).
5V - 0,7V = 4,3V NO
5V - 1,4V = 3,6V NO
5,5V - 0,7V = 4,8V OK!
5,5V - 1,4V = 4,1V NO
6V - 1,4V = 4,6V OK!
6V - 0,7V = 5,3V NO
Spero di essere stato utile.
Ciao.
Egidio
P.S.: scusa Enrico, ma mentre postavi stavo scrivendo
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 10:49   #9 (permalink)  Top
Saluti
Cè scritto tutto nelle istruzioni,dice anche di controllare col tester la tensione in uscita.Ero convinto che già 5 v fossro dannosi per un servo da 4.8.Probabilmente sbaglio io
Vecchio 24 settembre 10, 11:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Quando serve?
5V - 0,7V = 4,3V NO
5V - 1,4V = 3,6V NO
6V - 0,7V = 5,3V NO
Ciao.
Egidio
Figurati, ottima spiegazione....diciamo che lavorando su sistemi elettronici da anni (una vita ormai) certe cose le do per scontate però nel caso del modellismo meglio essere precisi, e ripetitivi se necessario
Io comunque a 5,5v i servi seri li ho alimentati senza problemi....ma se lo fa qualcun altro i rischi sono suoi .....non vi dico cosa ho fatto e faccio in laboratorio.
Saluti
Yak 54 classe 50 AA ? Avistar Aeromodellismo Volo 3D 14 07 luglio 10 20:24
5S O 6S per un classe 500? mmpuntocc Elimodellismo Principianti 4 22 febbraio 09 21:23
Grosso f20 classe 90mm e yak15 classe 120mm per amanti della tradizione staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 57 13 novembre 08 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
