Vecchio 05 settembre 10, 13:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2009
Residenza: Aosta
Immagini: 2
trasmissione cardano storta
ciao a tutti!voglio chiedere se l'asta della trasmissione non è perfettamente dritta puo portare dei problemi?? (es.vibrazioni)
aspetto una risposta grazie mille
newhelico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 13:49   #2 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs down Imperfezioni meccaniche?!
Originalmente inviato da newhelico Visualizza messaggio
Allora, è basilare in meccanica che tutti gli organi di trasmissione ruotino sul proprio asse centrale-longitudinale, deleterio diversamente sè gli assi in rotazione... si producessero in movimenti rotativi ellittici e/o con distorsioni sull'asse! Ciò dov'essere, le vibrazioni e le distorsioni indotte sù tutta la macchina (elicottero), giocoforza causeranno rotture repentine di qualche parte meccanica, ed è anche probabile che danneggi l'elettronica/le saldature a stagno dei CS!!!
Vedi Tu?!
  Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 14:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Immagini: 2
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
Vedi Tu?!
Grazie mille!!!ok lo cambio!!!!
Vecchio 05 settembre 10, 14:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
cosa intendi per perfettamente dritta ?
i cardani delle trasmissioni in coda hanno un grado di eccentricità dell'ordine minore di un decimo, dovuto alla tolleranze di lavorazione
su una superficie piana devono scivolare perfettamente dritti, ma se noti una fessura minore di un decimo di millimetro o più o meno su quella misura non c'è nulla di strano
stessa cosa se inserisci il cardano nella sua sede sul modello, se lo fissi da una parte sola, e lo fai girare, ovviamente girerà in maniera eccentrica, occorrono almeno altri due punti di aggancio, per questo una parte va sul telaio, l'altra sulla scatola di coda, e poi ci sono anche i cuscinetti dentro il tubo, per trovare il perfetto asse longitudinale
considerazione valida se tutta la meccanica è a posto, cuscinetti perfetti e ingranaggi non deformati
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
HK-450TT PRO 3D Trasmissione a cardano alexpilotino Elimodellismo Motore Elettrico 71 17 maggio 10 16:21
Trasmissione a cardano su 600 elettrico. Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 gennaio 10 22:48
Trasmissione a Cardano o a Cinghia su SPIRIT PRO AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 29 22 marzo 06 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
