Vecchio 26 aprile 10, 15:27   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-02-2005
logitech 2100
logitech 2100...cosa ne pensate di questo gyro? puo essere montato su qualsiasi hely di qualunque taglia?
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 19:29   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
....non l'ho mai testato ma sembra adatto ad elicotteri elettrici...in generale se ne parla bene.....per cui ecco i dati tecnici che potrebbero servire anche ad altri......!!!!
Dati Tecnici - Descrizione
Giroscopio con programma molto sofisticato di dimensione molto piccola e contenuta, ideale per tutti i modelli di elicottero elettrico.
Gli americani lo definiscono pari al Futaba Gy611 (performance volo 3D) se utilizzato con il suo servo dedicato.
Caratteristiche:
*Volt operativo 4.5 ~ 6.0 V (Raccomandato 5.0 V)
Consumo 20 mA
Segnale in ingresso 2 canali (Rudder, Gain)
Segnale in uscita 1 canale (Tail Servo)
Controllo remoto del guadagno
Compatibilità con LogicTech, Futaba, Hitec, JR e Riceventi (PCM, FM)
Metodo di settaggio con bottone Menu e stick su trasmittente
Visualizzazione dei settaggi con 8 LED
Servo Digitale dedicato LTS-6100G, Servo Digitale, Servo Analogico
Peso: 10g
Formato: 22x22x11 (millimetri)
Installazione:
Il Giroscopio deve essere posizionato con il biadesivo in dotazione neI giroscopio ha due spine, una deve essere connessa al CH 4 come al solito per la gestione del servo di coda L'altra spina può essere connessa al
CH Aux per consentire la regolazione del guadagno da remoto tramite la vostra radio trasmittente.
La Programmazione:
Tutta l'interfaccia di programmazione è sviluppata nella parte superiore del giroscopio la quale permette una chiara visione di quello che si sta impostando attraverso l’utilizzo di Led, la trasmittente è usata come elemento di input per immettere i dati.
Il giroscopio prevede il settaggio dei seguenti parametri:
Tipo di servi ( se dedicato, digitale, o analogico)
Sensibilità del Gyro
Direzione del movimento
Regolazione dei finecorsa
In aggiunta il giroscopio ha una funzione di riconoscimento automatico della ricevente utilizzata selezionando
Tipo LogiTech
Tipo Futaba/Hitec
Tipo JR
Lungo la parte superiore della scatola c’è un piccolo LED che indica se siete “nel modo di blocco coda ed accanto a questo una scala di LED che è usata per indicare le vostre regolazioni quando siete nel modo di programmazione.
Tipo di servi:Questa selezione imposterà il tipo di servocomando impiegato per il controllo della coda. Si potrà scegliere tra tre differenti tipi (dedicato LTS 6100-G o Servo Digitale o Servo Analogico)
Premere il bottone MENU per 3 sec
Premere MENU fino a selezionare il LED “Servo Speed”
Sulla barra dei Led superiore, muovendo lo stick della coda, da sinistra si illumineranno i Led N°1 o 2 o 3 per selezionare il servo LogiTech (LTS 6100-G), un servo digitale o un servo analogico
Una volta selezionato il tipo corrispondente premere il bottone MENU per memorizzare la selezione
Sensibilità del Gyro:
La sensibilità del Giroscopio determina la velocità di rotazione della coda rispetto al comando impartito sulla coda o allo sbandamento impartito dal vento laterale.
Assumendo una scala di valori da 0 a 100 avremo le seguenti condizioni:
da 0% a 50% = modalità normale o nessun Blocco coda
da 50% a 100% = modalità Blocco coda
in alcune trasmittenti (Futaba per esempio) la scala dei valori va da -100% a +100%
Un settaggio iniziale del 65% potrà risultare un buon compromesso in modalità Blocco cada
Premere MENU fino a selezionare il LED “Rotate Rate”
Sulla barra dei Led superiore, muovendo lo stick della coda, da sinistra si illumineranno i Led dal N°1 al N° 8 per selezionare i valori da 0% al 100%.
Direzione del movimento:
La direzione del movimento viene impostata al momento dell’inizializzazione del Giroscopio.
Se necessario settare in reverse mode il controllo della direzione di movimento
* Premere il bottone MENU per 3 sec
* Premere MENU fino a selezionare il LED “Direction”
* Sulla barra dei Led superiore, muovendo lo stick della coda, da sinistra si illumineranno i Led N°1 e N° 2 per selezionare i valori rispettivamente in normale o reverse
* Una volta selezionato il tipo corrispondente premere il bottone MENU per memorizzare la selezione
Regolazione dei finecorsa:
La regolazione dei limiti della corsa del servo di coda contrariamente agli altri Giroscopi può essere settato per ambo i lati, destro e sinistro, in modo indipendente.
Impostare i valori del D/R e dell’ ATV sulla radio rispettivamente ai valori massimi (100% e 140%)
Impostare la modalità “Normal Mode” (non in blocco coda) o sulla radio o da menu come illustrato
Premere MENU fino a selezionare il LED “Servo Limit”
Sulla barra dei Led superiore, i Led dal N°1 al N°° 8 visualizzeranno i valori rispettivamente per destro e sinistro
Portare lo stick della coda a sinistra fino al punto limite che si vuole impostare per il lato sinistro
Portare lo stick della coda a destra fino al punto limite che si vuole impostare per il lato destro,
Una volta selezionati premere il bottone MENU per memorizzare la selezione
Riportare la modalità “Blocco coda” se si desidera volare in questa modalita'
........tratto da manuale tecnico ufficialie LogiTech..!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 21:01   #3 (permalink)  Top
Sospeso
grazie mille, gentilissimO!
Vecchio 26 aprile 10, 22:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Io l'ho usato e lo uso tuttora su 250, 450 e 500. Con servo dedicato (delicatissimo) o con servo digitale generico per la coda. E' un buon giro ma richiede un settaggio perfetto dello 0 in hovering per tenere la coda ferma.
Dopodichè puoi passare in avcs e farà il suo lavoro egregiamente.
Spassionatamente, se dovessi acquistarlo nuovo preferirei ad esempio un Align gp750, se trovassi d'occasione il 2100 lo acquisterei tranquillamente.
sescot non è collegato   Rispondi citando
GY 401 o LOGITECH 2100 infinity Elimodellismo in Generale 8 13 febbraio 09 21:29
Logitech 2100 prampo Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 novembre 08 22:39
Logitech 2100 w.william Elimodellismo Motore Elettrico 9 30 ottobre 07 13:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
