Vecchio 21 dicembre 09, 00:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sentenza
Data registr.: 03-06-2006
help....settaggi
salve a tutti...premetto che non ho mai volato con gli eli solo tanto simulatore,
sabato ho innaugurato al mia stagione con gli eli ho fatto 6 min di voli e niente crash (che soddisfazione)...
veniamo al sodo il mio eli è un trex 450 con gyro Kds 800 la radio un DX7 spektrum non ho capito 3 cose:
la prima ho provato a settare le corse del servo di coda con il "travel" ma più abbasso il valore e più il servo diventa lento ma arriva sempre a forzare.
la seconda ho impostato il GYRO con 2 valori il primo a 35% dovrebbe essere normal e il secondo a 75% dovrebbe essere AVCS in volo non ho notato differenza
come mai?la coda era sempre molto stabile e da fermo ho visto che il gyro corregge in entrambi i settaggi...
la terza ho dovuto trimmare in volo perchè la coda tendeva a girare da una parte (DX) dopo averla stabilizzata e volato x circa 2 min ho scollegato le batterie e al 2° volo si era strimmata nuovamante...
sentenza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 09, 22:53   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sentenza Visualizza messaggio
ma forse non mi sono spiegato???
Vecchio 29 dicembre 09, 22:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
punto numero uno il travel rallenta la corsa ma devi usare un altra opzione per farsi che il servo si arrivi a fondo corsa ma senza sforzare
quando tu stai volando voli con il blocco coda per tolgierlo devi usare l'apposita levetta e azionandola togli il blocco , ma se sei principainte aspetta ancora un po
che si e strimmato tutto e motlo strano non dovrebbe farlo, fai cosi, metti il servo in posizione neutra , fai un hovering e fai si che si stabilizzi, pero fai attenzione che la spia del gyro non lampeggi se no vai in normal e non avcs
agorano non è collegato   Rispondi citando
Settaggi bybidue Elimodellismo Principianti 0 25 maggio 08 13:37
settaggi 3d cocco Elimodellismo Motore Elettrico 22 25 gennaio 07 08:29
Settaggi kenny-79 Elimodellismo Principianti 1 28 agosto 06 20:57
Settaggi Orso82 Elimodellismo in Generale 2 17 giugno 05 20:07
Settaggi Ricky021 Automodellismo 0 27 maggio 05 00:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:56.
