Vecchio 02 novembre 09, 00:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
servo gas per eli classe 50
ciao a tutti volevo cambiare il servo del gas del vision ma non saprei quale prendere, ero orientato sul align ds520 come velocità a 6volt e di 0.07sec non e male!!!
oppure al hitec 5084 ma è un mini servo e sarebbe necessario fare una piastra voi cosa mi consigliate ci sono altri sevi che posso tenere in considerazione????
al momento il ho 50€ di budget per il servo purtroppo la disponibilità non e molta
la velocita die servi del piatto e di 0.11 e serve un sevo un po piu veloce!!!
grazie ancora..
buoni voli.....
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 10:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Se non monti un regolatore di giri o un limitatore, il servo del gas può essere un normalissimo servo da 20 Euro.
Il discorso cambia se usi un regolatore di giri, allora il servo del gas è sottoposto a continui aggiornamenti di stato per mantenere i giri impostati, quindi è necessario un servo veloce e performante, tipo il servo di coda.
Se non hai il regolatore di giri agisci sulla curva del gas per regolare la risposta del motore nelle varie situazioni.
Saluti
Redhot
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 11:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maxruby
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
grazie ancora..
buoni voli.....
L'argomento del servo del gas è stato da poco trattato ampiamente in quest'altro thread: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1764598 dove ho fatto un'affermazione che può essere fraintesa per cui vorrei ribadire e chiarire la mia opinione: il servo del gas si dovrebbe muovere più rapidamente dei servi del passo collettivo/ciclico, ma non sto parlando della velocità dichiarata nelle specifiche, bensì della reale velocità di un servo considerando il carico a cui è sottoposto e l'arco che deve compiere. Questo significa che il servo Align da te proposto soddisfa le tue esigenze, pure troppo.
Quello che non ho mai detto è che secondo me sul comando del throttle non c'è bisogno della precisione di un servo digitale. Io li uso solo perchè riciclo quelli che sono diventati troppo imprecisi per essere utilizzati sul piatto, o quelli che per un motivo o per un altro non impiego più sulla coda. Tra i miniservo, ritengo l'hitec hs81 ottimo per comandare la farfalla del carburatore. Consiglio comunque di considerare, nella scelta di un sercomando, la sua resistenza alle vibrazioni a cui sarà sottoposto. Non ci dimentichiamo che sarà praticamente attaccato alla fonte maggiore di vibrazione in alta frequenza che ci può essere su un elicottero.
Ciao,
Massimo Rubinelli
maxruby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 23:43   #4 (permalink)  Top
ciao grazie ancora della Vs disponibilità!!!!!!!
eli classe 50 geppy2007 Elimodellismo Principianti 4 04 febbraio 09 23:08
Gas costante su Eli elettrico?????????? Pitch Elimodellismo Motore Elettrico 4 02 luglio 08 15:20
Servo per gas Joso Elimodellismo in Generale 8 01 novembre 06 23:04
Eli classe 30 o 50? luca77 Elimodellismo in Generale 1 21 marzo 05 19:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:20.
