Club Marche - avanti marchigiani, fatevi avanti :D Ciao a tutti! Spero che ci siano vari marchigiani che frequentano il forum e che si presentino. Io sono di senigallia. Se c'è qualcuno qui vicino ci potremmo vedere qualche volta per volare insieme e scambiare consigli e esperienza :wink: vi aspetto numerosi :lol: |
Ho visto ora che hai il kds450.... in pratica sono uguali i nostri eli! |
wow, anche te di senigallia.. incredibile xD Cmq si ho il kds 450s, è un pò diverso dal 450 perchè ha la coda più bassa, ma sono molto simili cmq. Te come sei messo a pilotare? Io faccio ancora hovering, l'ho preso da 2 settimane e ci ho fatto solo 3 voli ancora. presto cmq vorrei cominciare a fare un pò di volato traqnuillo. A.. poi per volare conosci un posto qua vicino dove si può volare in tranquillità per imparare un pò? |
a disposizione.. mi trovate nei dintorni della coop B) fatemi sapere in pm |
cavolo già siamo in 3... meglio così ragazzi! Considerate che devo poi settare tutto da capo, anche il giroscopio che è un kds800 |
Grandissimi, già in tre :D Cmq io ho il kds settato di fabbrica, non ho cambiato niente. e mi sembra che già così vada bene! Adesso questi giorni c'è troppo vento, quando si calma ci vediamo magari |
dai che facciamo una mega ammucchiata:D per le coordinate ci sentiamo in pm:fiu: |
problema albero principale 2 Allegato/i Ciao ragazzi vi posto queste domande e due video... Sto sistamando tutto il rexino e ho sostituito dei pezzi... Da prmettere che ancora devo fare lo zero meccanico di testa e coda. Non riuscivo a fare un tracking delle pale come Dio comanda... a terra era tutto ok con valori di 0° stick gas tutto giù. In volo sfalzava sempre. Mai una volta che riuscivo a vedere una riga sola. Ho smontato tutto ed ho visto che la feathering shaft era un po' storta, aveva consumato il gommino e in più aveva anche deteriorato di poco il foro d'uscita del mozzo che tiene le manine portapala. Il tutto era in ergal! E me ce tira il culo... Ripreso tutto di plastica sto giro! Vado a montare tutta la testa e mi accorgo che accendendo il motore il pernosopra alla testa (quel tappino) si muove in modo ovale... In più c'è un suono come se da una parte facesse attrito. Poi se guardate anche la corona vi accorgerete che si muove anch'essa ondulatoriamente... Secondo voi che caxxo è? L'albero principale storto? Non riesco a trovare nessun'altra soluzione anche perchè la distanza tra pignone e corona è perfetta: giusto un filo di spazio come deve essere... Che ne pensate voi? |
:icon_rofl ciao raga, quante belle estati alla rotonda a... guardare le straniere :D |
io e mio cugino costruivamo razzi con la polvere da sparo e li lanciavamo dal greto del fiume :icon_rofl ma la passeggiata sulla rotonda (anche se ero piccolo) era tutta una slumata sulle straniere skulettanti! |
ciao mongolfino vediamo di sistemare sti due ragazzi e poi facciamo un gyro a vedere un pò de culi. cosi mi fai vedere di persona quella "cosa" che ti sei fatto:wink: |
a guardarlo si direbbe di si ma togli l'albero e mettilo su di un piano preciso tipo lastra di marmo o vEtro o quello che ti pare e controlla che si dritto..... altrimenti come ti ho già detto sabato lo guardiamo insieme... fossero questi i problemi..... io sul trex600 ho una vibrazione che nemmeno con la lente d'ingrandimento si riesce a capire da dove viene QUESTO E UN PROBLEMA!!!:fiu: |
tecman ma il fatto che la corona ondeggia vuol dire che devo cambiare pure quella o dipende solo dall'albero? Fa strano che faccia quel movimento però. Anche se l'abero è storto, non si piega mai dalla parte della corona: per una legge di fisica dovrebbe piegarsi dove non c'è forza che contrasti, quindi sulla testa del rotore oppure subito dopo la corona stessa...in pratica dove ci sono gli spazi |
dimenticavo eheheh l'hai letto il mio messaggio? Credi che la radio che ho funzioni con un simulatore qualsiasi? E' comunque una radio computerizzata, 8 canali, programmazione 5 punti gas pitch idle up1 hold, dual rate esponenziali ecc... |
Io onvece sono a terra per i pezzi di ricambio... esauriti!!! |
Oh, finalment qualcun de machi vicin.... Ciao, io sono di Mondavio, e volo a Fano, direi che siete OBBLIGATI a venire a volare a fano:P Vi aspettiamo ciauuuuuuuuuuuu ( ps abbiamo appena rinnovato la club house...) |
Dai un salto al club di fano dobbiamo farlo, perlomeno per guardare dal vivo gli altri e fare controllare i nostri modelli a qualcuno che ci capsice :P Poi adesso Appena finsice di piovere e cala il vento esco subito a fare un pò di hoovering. Poi io lo faccio alla cesanella, in un grande parcheggio dove nn ci sono quasi mai macchine, davanti alla palestra planet fitness se avete presente ;-) |
visto che siete in pochi mi ci metto pure io...sono di novafeltria,anche se fuori mano io ci sono..ciao fabio,tu si che 6 marchigiano al 100%....hihiihi:P |
assolutamente si,il 500 molto stabile vola molto bene io ce lo in flybarless..te lo consiglio:wink: |
controlla se la sede del cuscinetto unidirezionale calza bene.. potrebbe essere quello,oppure la corona che è deformata,oppure i cuscinetti dell'albero.. sto mettendo a punto un "teletrasporto" propio per questi casi:wink: ci vediamo....ciao. Citazione:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05. |
