Vecchio 01 agosto 09, 12:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
motore os 50 pro
salve ragazzi sapete dirmi come siregola la carburazione del motore tanti mi hanno detto che lo spillo del minimo deve stare su 3 giri e mezzo tanti dicono 1 giro e mezzo io su tre giri e mezzo il mio motore tende a scaldare troppo la miscela e al 30% di nitro, sapete aiutarmi?devo regolare o sapete quanti giri deve fare il massimo e il minimo per una corretta carburazione?
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 09, 12:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
http://www.baronerosso.it/forum/elim...burazione.html
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 09, 13:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
Data registr.: 30-09-2006
spillo del minimo 3 giri e mezzo sei sicuro?? e il massimo a quanto ce l'hai??
kar1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 09, 15:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
os 50 pro
scusami quanti giri e come settare al meglio la carrburazione?
sia spillo minimo che massimo?
prima andava bene dopo mi hanno toccato il massimo e non e andato piu bene o dovuto aprire lo spillo del minimo fino a 5 giri e mezzo dopo ho dovuto cambiare il cuscinetto che era atrofizzato
Vecchio 01 agosto 09, 19:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
il minimo non lo devi praticamente toccare e se lo tocchi devi spostarlo pochissimo... quindi parti con il minimo da manuale (il taglio deve essere dritto verso il tondo che ha a fianco sul carburatore) il massimo parti da 2 giri e poi smagrisci man mano.
Vecchio 01 agosto 09, 19:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
per intenderci la vite del minimo deve stare così
Vecchio 01 agosto 09, 19:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io la chiudo leggermente avvitandola in senso orario
per il massimo diciamo che prova chiudendo tutto e apri 2 giri poi ti regoli
Originalmente inviato da kar1983 Visualizza messaggio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 15:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da marcosvizzero Visualizza messaggio
__________________________________________________ __________________
Ho visto il video dell'Agusta A 109K2, al di la del fatto che e uno spettacolo vederlo decollare ed atterrare senza alcun problema, e qui complimenti per il pilota, volevo chiederti di solito il rotore di coda sui modelli e a Dx mentre questo rispecchia l'originale in tutto e per tutto, e stato modificato o e nato cosi?
Ciao Pegaso 3796
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
regolazione motore pro 15 snake1977 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 16 luglio 08 19:55
Problema motore di TS4 Pro Rattlesnake Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 19 settembre 07 10:06
Motore Pro 50h. Come Va? MrLupin Elimodellismo in Generale 7 18 maggio 07 21:22
Pro copter e motore. ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 6 23 gennaio 07 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
