Vecchio 22 luglio 09, 11:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Aiuto X Gyro G190
Mi hanno regolato un trex 450 molto vecchio con un gyro G190 , non riesco a tenere ferma la coda ho fatto lo zero meccanico il gain è 75 la luce verde e fissa ma non c'è verso.
un altro problema è che quando do un pò di gas il motore attacca subito con uno scatto, dopo segue le regolazioni.
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 15:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Frosinone
gyro
ciao nn riesc a tenere ferma la coda xkè questo giro ni sembra che non è dotato di sistemza AVCS (mi sembra si scrive così) cioè del blocco della coda...
Maverick Stealth XB
EX Raptor 50
raveboy84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 20:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2004
Residenza: Salerno
Anche se non è dotato del blocco coda se il gyro funziona bene ed è tutto settato come si deve la coda deve rimanere ferma.Quindi vedi bene anche eventuali miscelazioni della radio.Per la partenza a scatto devi vedere di settare il regolatore in modalità hely se è prevista.
PICCION1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 23:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da PICCION1 Visualizza messaggio
il servo di coda è collegato con il gyro, se lo metto nel canale 5 come manuale futaba potrei miscelare con la radio il servo di coda non funziona, se lo metto nel canale 4 sì
Vecchio 25 luglio 09, 19:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Il gyro va collegato al canale N°4. Il canale N°5 serve per poter regolare la sensibilità di alcuni gyro che hanno questa funzione.
Vecchio 30 luglio 09, 10:52   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
Il G190 non e' dotato di AVCS...per compensare la rotazione della coda sia a salire che a scendere devi entrare nella funzione apposita della tua radio e da li' regolare la compensazione necessaria a finche' sia dando tutto motore che togliendolo, la coda resti piu' ferma possibile...
( dubito che ti possa rimanere perfettamente immobile, tendera' sempre un pochino a seguire la coppia rotore )
leowhymengo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 11:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da leowhymengo Visualizza messaggio
vero, la funzione si deve utilizzare solo con gyro senza avcs, si chiama se non sbaglio REVO MIX
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
girofuraba G190 lore71 Elimodellismo Principianti 11 14 marzo 08 18:59
giroscopio futaba g190 andrew 73 Elimodellismo in Generale 5 02 marzo 08 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:37.
