| | #3 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 02-08-2009
Poi la femmina la colleghi alla ricevente (dovrebbe essere il ch 4, guarda dalle istruzioni comunque quello che viene usato per la coda) (la femmina con il solo cavetto giallo al canale 5). Mentre il maschio lo colleghi al servo della coda. Accendi l'ambaradan e guarda dando uno scossone all'eli in una direzione se il servo muove dalla parte corretta, altrimenti hai il primo switch nor e rev che invertirà la direzione. Il secondo non so dirti che faccia ma credo sia ds (digital servo) e as (analogic servo), ma non ne son sicuro. Mentre l'ultimo switch imposti il ritardo. Meno ritardo se hai un servo veloce, più ritardo se hai un servo lento. Coi primi due trim invece dovresti regolare i due fondo corsa del servo. Una volta impostato tutto dal servo metti in volo il modello e tramite radio ti regoli la sensibilità. Se gira su se stesso va aumentata, se sbacchetta va diminuita. Per come si regola la sensibilità devi leggerti le istruzioni della radio, o almeno dire che radio hai. Spero di essere stato chiaro. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: S. Severino Marche
Uff, che noia non si capisce nulla! I collegamenti li ho fatti ma non so se va be, per esempio se do gas si muove anche il servo di coda...va bene? P.S. io piloto in mode 2!! Grazie a presto............
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Se dando gas si muove il servo di coda verifica se hai il revo mix attivato dalla radio....sicuramente lo è.... Devi assolutamente disattivarlo..... Giuseppe
__________________ Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!) Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto..... |
| | #7 (permalink) Top | |
Allora puoi scrivere come hai eseguito i collegamenti??? 1ch: gas 2ch: alettoni... e così via. Sul manuale dovrebbe esserci un disegno della ricevente che ti indica ogni canale a che movimento corrisponde. Non serve essere una cima in inglese. Dimmi un pò... L'ely che hai è a passo fisso o variabile??? Se è variabile e quando dai gas muove solo la coda è probabile che hai fatto come ha detto ely2000, mentre se muovendo il gas muovi sia il collettivo che il servo di coda è probabile che hai impostato sulla radio la curva dell'ats, che se usi come nel tuo caso il giroscopio avcs (ovvero con il blocco della coda) va inibito. E qua non so dirti come non conoscendo la radio (provo a cercare le istruzioni da qualche parte in rete e se lo scopro te lo dico). Oppure potrebbe anche essere: Ma quando dai gas, il rotore inizia a girare??? Se girasse potrebbe essere che appena dà lo scatto che fa partire il rotore il giroscopio corregga subito. Comunque cerca di mettere l'ordine con cui hai collegato la cavetteria. | |
| | #8 (permalink) Top | |
CH3 = Gas CH4-5 = Giroscopio CH1 = Cabra e Picchia CH2 = Vira a destra e sinistra CH6 = Elevatore (Si muove se aumento e diminuisco il gas) Poi c'è un'altro particolare, il servo di coda non ritorna automaticamente con il rilascio dello stick. Putroppo ho zero esperienza con le radio programmabili quindi non so neanche cosa risponderti cose come "ats" "avcs" ecc. sono buio completoper me! | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-01-2009
poi normalmente il servo di coda va messo al ch4, il cabra picchia al 2 e gli alettoni all'1 ![]() ciao | |
| Bookmarks |
| Cosa ne dite?? | FunkBuggy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 26 febbraio 08 22:21 |
| cosa ne dite?? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 marzo 07 17:05 |
| Cosa Ne Dite? | fivetime | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 agosto 06 18:19 |
| cosa ne dite???? | malavasi | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 gennaio 06 19:32 |
| Cosa ne dite??? | PoWeR | Modellismo | 3 | 25 ottobre 05 23:40 |
