Vecchio 04 luglio 09, 13:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di togs82
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: carlentini
Invia un messaggio via MSN a togs82
aiuto per un avviamento
ciao a tutti o appena finito di montare un augusta 908 posso avviarlo con l'uso di un avvitatore eletrico anziche lo starter
togs82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 09, 14:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Originalmente inviato da togs82 Visualizza messaggio
bisogna vedere se ha la potenza giusta e ricordati di metterlo in reverse quindi come se svitasse!
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 09, 17:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
Data registr.: 30-09-2006
io ho avviato per un po' un os50 con un avvitatore 18 volt... ce la fa per farcela però appena ho potuto mi sono preso lo starter il motore si avvia più velocemente xkè lo starter gira più veloce. che motore è?
kar1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 09, 19:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
scusa, cos'è un "augusta 908" ? Forse intendevi un AGUSTA A109?
Che motore monta? etc etc. Come facciamo ad aiutarti se non dici nulla?
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 09, 21:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
secondo me ce la fai... le macchinine a nitro le accendono con l'avvitatore... per gli eli credo sia uguale...
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 14:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di togs82
aiuto avviamento
ciao a tutti il motore e super tigre 51 nn riesco ad aviare la miscela arriva la candela funzina perfettamente mma nn riesco ad avviarlo sto provando con avvitatore eletrico ma nn va cosa puo essere???????????
Vecchio 05 luglio 09, 14:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
l'avvitatore che avvitatore è?? quanti giri ha?? lo fa girare bene nel senso vedi che gli da un bel colpo o è fiacco??
è banale ma te lo dico lo stesso hai controllato che sia in reverse cioè che sviti come hanno già detto??
la carburazione è come da manuale del tuo motore almeno come base??
Vecchio 05 luglio 09, 15:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
X togs82
Se stai provando con l'avvitatore fai in modo che questo sia commutato al massimo di giri, accertati come ti hanno già suggerito che giri in senso anti orario, dopo di che se hai manomesso lo spillo del minimo accertati che questo sia aperto di 6,5 giri fai la stessa cosa con quello del massimo portandolo a 3,5 di partenza riducendolo secondo la necessita di 1/8, 1/4 1/2 fino ad arrivare a non meno di due giri.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 18:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Normale !
Vecchio 05 luglio 09, 18:13   #10 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Vai ad un campo volo, ti conviene parlare con qualcuno che ha un pochino di esperienza.
Aiuto su batteria avviamento Spectrum87 Elimodellismo in Generale 8 13 maggio 09 12:28
Aiuto primo avviamento red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 26 ottobre 08 15:58
aiuto..avviamento motore simone5625 Elimodellismo Acrobazia 2 21 agosto 08 22:00
aiuto avviamento a cassetta spiritello984 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 agosto 08 12:35
aiuto...Blocco avviamento a strappo lobo_de_mare Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 25 gennaio 06 23:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28.
