Vecchio 08 maggio 04, 12:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2003
aiuto
ciao a tutti .
il mio grosso problema e che dopo aver acquistato il piatto ciclico e la testa della correct per il caliber 30 ho avuto dei problemi che da solo non riesco a risolvere.
inanzitutto l'ely e un caliber e la radio e un ff9,con i pezzi della correct vedendo l'ely dalla coda quando cerco di andare in avanti l'ely oltre che spostarsi in avanti si inclina verso destra ,mentre se cerco di andare indietro si sposta verso sinistra.
Escludo che sia un problema di radio poiche' con i pezzi originali e tutto ok(per quel po' che ne posso capire),ho smontato e rimontato almeno mille volte il tutto e regolato tutto quello che potevo ma niente.
Per onesta devo dire che sono un autodidatta non avendo nessuna persona che possa darmi delle dritte e aiutarmi a regolare il tutto ,percio ne aprofitto per chiedere se c'e' qualcuno di genova io abito a casella che possa aiutarmiad assettare l'ely.
grazie
mauro2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 04, 21:32   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Per me e' spostato l'anticipo.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 04, 12:44   #3 (permalink)  Top
scusa l'ignoranza ,cosa significa che l'anticipo è spostato.
poi perche con il piatto originale e la testa originale è tutto ok.
grazie
Vecchio 09 maggio 04, 16:16   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Se tu vedi la testa dall'alto, il piatto dovrebbe avere gli uniball di collegamento paralleli a quello della testa, ad esempio sullo shuttle c'e' un piccolo collarino con un perno che guida il washout durante la salita.
Se il washout e' leggermente girato si ottiente proprio quel tipo di effetto.
Non e' che hai la foto della testa o il diagramma di montaggio?
Vecchio 10 maggio 04, 09:53   #5 (permalink)  Top
ok,grazie per i consigli,ora faro' altre prove e ti faro' sapere.
Vecchio 10 maggio 04, 12:26   #6 (permalink)  Top
grazie al barone rosso il probblema e' stato risolto,era l'anticipo
Vecchio 12 aprile 05, 21:39   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Bologna
Scusa Barone, durante una ricerca mi sono trovato a ripescare questo vecchio argomento.
Io credo di avere lo stesso problema con il mio T-rex. Francamente non ho capito bene come si risolve il problema agendo sull'anticipo, ma soprattutto non sono sicuro che il T-Rex abbia un anticipo. Il piatto è quello in plastica della V1.
Intanto avevo pensato di risolvere il problema impostando una miscelazione sul TX che compensasse il movimento in avanti e indietro del ciclico quando muovo lo stick del ciclico a SX e a DX (sperando che la Optic 6 me lo permetta )
Havier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 05, 22:51   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Il t-rex ha l'anticipo fisso, non si puo' spostare, riguardo il tuo problema un'altro amico mi diceva che ha le stesse sensazioni, in teoria risolvi appesantendo un po' la flybar, devo cmq ancora provare.
Vecchio 13 aprile 05, 01:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Però!
Non lo avrei mai pensato!
Secondo te può essere una soluzione cercare anche delle miscelazioni sul TX?
Comunque ti sarei molto grato se potessi darmi gli sviluppi su questo argomento, qualora ce ne fossero.
Grazie!
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
