Vecchio 17 maggio 09, 00:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
s3151 6volt
ciao ragazzi!
sul mio eli ho tutti s3151 e il 9254 in coda...
finora ho usato 4 celle ricaricabili, però poco fa ho montato un pacco da 5 celle...
per il servo di coda provvederò con uno step-down per ridurre il voltaggio, mentre gli altri stante alle info che si trovano in giro vanno a 6v..
però quando il pacco è a piena carica, ogni cella è a circa 1,4v quindi l'intero pacco a piena carica sarebbe almeno a 7v...
per finire: non è che brucio qualcosa??
ciao e grazie
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 20:35   #2 (permalink)  Top
upp!!
Vecchio 18 maggio 09, 20:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
Data registr.: 30-09-2006
quando si parla di volt dichiarati a cui può andare un servo secondo me si parla di carica nominale della batteria quindi se un servo puo' andare a 6 volt si intende un range che prevede anche i 7 volt della batteria carica.
a mio parere quindi puoi andare tranquillo pero' aspettiamo anche gente più esperta
ciao ciao
kar1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 21:19   #4 (permalink)  Top
l'ho pensato anch'io, perché ad esempio l's9254 che dovrebbe andare solo a 4.8v regge tranquillamente anche tensioni maggiori ai 5.5v quando un pacco 4 celle è completamente carico...
Quindi credo che i servi che debbano andare a 6v possano reggere anche i 7v del pacco a piena carica.
Ciaoo
Vecchio 18 maggio 09, 22:21   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
ho fatto piu' di un anno con 5 celle,poi il servo 9253 della coda se fuso. le ni-hi a pieno ti dan 7,4 v, meglio caricarle un giono prima di utilizzarle,che si abassa leggermente il voltaggio, se le carichi e le usi subito rischi con certi servi dipende anche da marca a marcha.
se si ha a possibilita vai di lipo col regolatore.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 22:27   #6 (permalink)  Top
massi, ma il 9253 ti si è bruciato perché l'alimentavi senza step-down?
Vecchio 19 maggio 09, 13:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
io ho i 3151 sul 600 elettrico e li alimento dal bec direttamente...quasi 3 anni che ci volo oramai..
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 14:42   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robertofly Visualizza messaggio
in volts sarebbero?
Vecchio 19 maggio 09, 20:00   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eli2009 Visualizza messaggio
in volts sarebbero?
direi 6
Vecchio 19 maggio 09, 20:01   #10 (permalink)  Top
facilmente se fuso perche non usavo lo step-down
servi DS8911 vanno a 6volt ?????? rap78 Radiocomandi 0 27 maggio 08 21:37
servo s3151 futaba mig70 Elimodellismo Principianti 2 11 febbraio 08 22:26
servo futaba s3151 cri Elimodellismo Principianti 0 12 gennaio 07 11:26
radio e servi, meglio 5Volt o 6Volt? Lorenzoneri Circuiti Elettronici 1 02 febbraio 06 10:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:14.
