Vecchio 02 aprile 09, 23:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Avviatore Robbe 90
ragà cosane pensate di qesto avviatore?? sarà buono è della robbe c'è scritto pe classe 90!! cavolo io ne ho uno ch è un cesso c'è scritto fino a 30cm3 non mette in moto un cavolo soprattutto cn motore freddo Fast Lad Performance
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 12:47   #2 (permalink)  Top
nessno lo conosce???
Vecchio 03 aprile 09, 14:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Se il tuo avviatore non ce la fa prova a pomaparlo un pò.
Io il mio lo mando a 18 volts, accoppiando la normale batteria da 12v con una da 6v. Alimentandolo a 12 non fa nemmero girare il motore del 90, a 18 volts parte subito.
Un'altra soluzione è far andare l'avviatore con un pacco lipo da 5s. E' una soluzione comoda, infatti fissando la batteria al corpo dell'avviatore si tolgono cavi che si potrebbero impigliare.
Redhot
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 14:16   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da redhot651 Visualizza messaggio
Redhot
e lo sò ma dopo il pannello non sò se si brucia a 18 volt e la pompa benzina non sò se regge ed in più sevoglio attaccare il caricabatterie poratile al pannelo a 18volt non se se funziona ma sei io compro un avviatore più potente dici che a 12volt non và lo stesso??? mi sembra assurdo che bisogna farli funzionare tutti a 18volt!! io penso che quell buoni funzionano anche a 12volt o sbaglio????
Vecchio 03 aprile 09, 14:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: EMPOLI
Il pannello lo alimenti sempre a 12, con una batteria,nel modo classico.
Poi crei una presa esterna per i 18 volts, dove fai arrivare il rosso e il nero delle due batterie messe in serie.
Ti garantisco che funziona.
Vecchio 03 aprile 09, 14:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: EMPOLI
Alla fine sulla cassetta hai:
La presa per la candela, regolata dal potenziometro.
La pompa a 12
Un uscita a 12 per il caricabatterie
L'uscita a 18 per l'avviatore. Da te creata
Vecchio 03 aprile 09, 14:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: EMPOLI
Allego schema
Vecchio 03 aprile 09, 19:20   #8 (permalink)  Top
mmm devo vedere se c'è posto per un altra batteria, ma in caso come lo aggiungo un? altra uscita per il 18V che dovrei comprare??
Vecchio 03 aprile 09, 19:22   #9 (permalink)  Top
ma se io invece comprassi un avviatore di quelli potentissmi per il classe 90 dici che non và con la batteria 12v 7A
Vecchio 03 aprile 09, 22:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Hai provato ad aprire l'avviatore e pulire i contatti delle puntine con della carta-vetrata? (o magari sostituirle se sono usurate)
A volte basta poco per ridare forza all'avviatore..
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
avviatore maxcors Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 10 novembre 07 19:47
Avviatore Capello_fluente Categoria Rc-Combat 2 22 febbraio 06 13:09
avviatore fabio1178 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 03 gennaio 06 15:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:47.
