Vecchio 15 marzo 09, 13:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Up-Grade Hirobo Freya 90 Evo
Ciao a tutti,
possiedo il modello in oggetto, lo adoro per la qualità dei materiali e precisione meccanica...
...però il mio è come mamma Hirobo l'ha fatto, non ho montato nessun accessorio e/o Up-Grade in metallo o di altro genere...
...chi conosce bene questo modello, quale Up-Grade ritiene sia fondamentale (o quasi) e va assolutamente montato???
P.S. Ci tengo a precisare che non faccio 3D...
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 14:00   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Necessario nessuno se proprio vuoi monta l'autorotazione dell'EX che molto
affidabile e va molto bene.
Mattia F. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 23:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Cardinali
Data registr.: 09-11-2005
Residenza: Grottazzolina (FM)
Ho volato con il freya per 5 anni senza fare nessuna modifica,unica attenzione che ho seguito su consiglio di piloti di f3c è stata quella di mettere del frenafiletti tipo medio su tutte le sedi in plastica dove vanno alloggiati i cuscinetti,questo per evitare che col tempo possa prendere gioco.
Poi quando sarà il momento per spingere più in alto il modello....
puoi sostituire il sistema di comando del piatto ciclico a 90° con il kit 120°,
in maniera tale di avere più forza di spinta nelle varie figure acrobatiche di 3D.
Buon divertimento
Cardinali non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 20:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Grazie per i vostri consigli...
Vorrei evidenziare però piccoli problemucci che mi da la meccanica così come esce dalla scatola:
1) Le manine di coda dopo un po di voli prendono molto gioco e le devo sostituire, è normale?
2) Il tubo di coda, anche se stringo molto le viti, si sposta di pochissimo in avanti durante i voli, facendomi perdere tensione alla cinghia...
...è normale anche questo o sbaglio io qualcosa???
Grazie ancora...
P.S. Che ne pensate della trasmissione di coda a cardano???
Vecchio 21 marzo 09, 21:22   #5 (permalink)  Top
le manine di coda non mi risulta che prendono gioco,verifica il montaggio corretto dei reggispinta,vanno messi nel verso giusto con il foro più stretto verso l'esterno come da istruzioni,riguardo il serraggio del tubo io ho sostituito le viti originali con taglio a croce con quelle a brucola.
Vecchio 21 marzo 09, 21:43   #6 (permalink)  Top
la trasmissine a cardano rende la risposta della coda più reattiva,più fluido lo scorrimento del ruotino,il lato negativo è che se tocchi terra con i palini di coda il più delle volte si rovinano le coppie coniche,necessità di un perfetto allineamento di tutto il sistema di trasmissione per escludere eventuali vibrazioni dannose.
Con la cinghia hai meno manutenzione e problemi, se non fai voli estremi và benissimo per molto tempo.
freya 90 evo simone5625 Elimodellismo Acrobazia 1 06 agosto 08 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
