Vecchio 21 marzo 09, 20:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Trex 500 (clone) - 1° test: problemi di coda
ho un trex 500 (clone100) che oggi non sono riuscito ad alzare per problemi di coda 401+9257 in quanto ruota a dismisura appena do un po di gas.. questo con AVCS attivo al 70%.
Se tolgo blocco di coda in pratica resta fermo ma appena derivo (sia a dx che a sx) inzia a girare come una trottola
Questo quanto provato/verificato:- a 90 gradi squadra corrisponde la meta esatta corsa coda (relativa squadra quindi a 90°)
- mosso servo lungo coda e/o variato rinvio coda
- non ci sono imputamente
- la radio (Optic 6, che uso anche per il 450) non ha settaggi sulla coda (D/R, trim, subtrim,...tutti a zero o100..)
- il servo contrasta correttamente, ossia se muovo l'eli in senso antiorario, la squadretta del servo va verso la capottina i rev quindi sono corretti
- non ci sono imputantamenti
- il limit del servo è intorno a 100 (non sforza), delay a 0, DS su on e REV in normal
Se qualcuno avesse qualche spunto, idea, .........
Grazie ciao
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
ciao, come hai montato il gyro.........???
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 21:35   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2008
scusa le domande banali, ma il giro si setta? cioè si porta in posizione zero e la luce è fissa, il movimento dello stick è corretto? facendo movimenti rapidi della coda il servo corregge giusto?
scorpionblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 22:14   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
lo switch normal revers è a posto?
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 00:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di supergigi
Data registr.: 10-03-2005
Residenza: Napoli
La cinghia è girata nel verso corretto ?
supergigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 00:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
controlla il gruppo coda ed il verso dei palini
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 02:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Grazie ciao
scusa massimo...ma fores non ho capito bene....ma qualcosa non mi torna.....te quando muovi la coda...perchè guardi in che direzione va il servo?....devi guardare in che direzione si muovono i palini..che contrastino nel verso giusto....il servo a secoda di come è montato lavora diversamente........poi vedi se l palini ...come ti hanno già detto,in base a come è montata la cinghia...girano nel verso giusto...
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 11:40   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Guardo il servo perché il manuale da quelle indicazioni, visto che ho il servo montato come riporta il manuale pg. 18.
Comunque palini, cinghia,... sono ok. Eravamo in 10 al campo.
Inoltre se muovo in senso orario l'eli lui si muove correttamente... pero' dopo un lieve accenno nella direzione giusa, parte come una trottola...
Il gyro è poggiato sopra il supporto con le scritte che si leggono correttamente guardando l'eli dall'alto con coda ore 6.
Rivedro' comunque tutto quello che consigliate
Nel frattempo.. grazie a tutti
Ultima modifica di inquisitore : 22 marzo 09 alle ore 11:44
Vecchio 22 marzo 09, 16:13   #9 (permalink)  Top
controlla tensione cinghia, il rotore deve girare in senso orario, il ruotino antiorario, potrebbe essere anche l'unidirezionale.
Vecchio 22 marzo 09, 20:15   #10 (permalink)  Top
Ragazzi ho risolto.
Grazie a tutti. Mi vergogno per la cavolata ma onestamente vi dico che era lo switch n/r del gyro. Il manuale diceva "to check the HH direction.... move the tail CCW a il servo dovrà girare CW.....". Il quel move lo intendevo come dare il comando via radio.... il manuale invece intende come muovere fisicamente la coda Li mortacc....
Scusate ancora
. Grazie a tutti.
Clone Trex 500 (Tarot 500) kris77 Elimodellismo Motore Elettrico 1621 10 gennaio 10 13:38
Test trex 500 con batterie maxforce daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 5 23 gennaio 08 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:48.
