| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
mi spiace ma non ci sono istruzioni per il montaggio del T-rex 600 sulla fusoliera Airwolf della Funkey, ma non ci vuole molto... basta aggiungere una tavoletta in legno sotto la meccanica, dell altezza giusta in modo che il tubo di coda riesca ad entrare nella coda della fusoliera, io dentro all Airwolf gli ho montato il 600 elettrico e gli ho aggiunto una tavoletta di 1,5cm, poi ho fatto 4 staffette a L per fissare la parte superiore della meccanica e il gioco è fatto, l unica cosa da modificare è il guscio di coda, perchè le due sedi delle viti che tengono originariamente la pinna verticale del T-rex toccano dentro la fusoliera, quindi dovrai limare un po quella parte del guscio per farcelo stare... |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
viene molto piu' bella Ultima modifica di elicoberna : 20 gennaio 09 alle ore 17:50 | |
| Bookmarks |
| Fusoliera Airwolf Trex | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 14 maggio 08 01:09 |
