Vecchio 14 gennaio 09, 10:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enzo168
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: Catania
Tensione Candela
Che tensione va regolata sul pannello della cassetta di avviamento la corrente per la candela. Io la porto a 2V ma non so se è alta o bassa
enzo168 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 11:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da enzo168 Visualizza messaggio
sul pannello si regola la corrente e non la tensione.
Le candelette funzionano mediamente a 1,2 - 1,5 Volts e circa 2 - 2,5 A
Più bassa tieni la corrente e meglio è per non rischiare di bruciare la candela in fase di accensione.
P.S.
Volts = tensione
Amp = corrente
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 11:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enzo168
Residenza: Catania
Ho fatto confusione si mi riferivo a 2A. Grazie. Con le OS è uguale
Vecchio 14 gennaio 09, 11:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Latina
La corrente in genere è la stessa per tutte le candele.
Tensione di ricarica stroncapaperi Aeromodellismo Volo Elettrico 5 30 settembre 06 09:44
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? le ali della libertà Elimodellismo in Generale 4 25 settembre 06 18:17
tensione ricevente!! IBOR71 Radiocomandi 0 25 settembre 06 15:01
Limitatore di tensione abe77 Circuiti Elettronici 4 20 settembre 06 12:06
Celle e tensione Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 4 18 marzo 06 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10.
