Vecchio 20 giugno 08, 11:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rollyzan
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Lodrone -TN-
Invia un messaggio via MSN a rollyzan
giro esky EK2-0704B
qualcuno lo ha testato?
pregi, difetti e impressioni?
graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2
Viva la Frinfri!!
rollyzan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 15:20   #2 (permalink)  Top
urca, possibile che nessuno l'abbia provato?
sembrerebbe un buon giro, economico e completo... non capisco...
Viva la Frinfri!!
Vecchio 26 giugno 08, 16:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2006
nuovo gyro
Qui deve ancora arrivare,appena sara' disponibile lo proveremo subito...
dannyruini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 16:36   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Lo abbiamo gia' disponibile , lo abbiamo provato , migliorie riscontrate rispetto al ek2-0704A e finalmente si monta in posizione orizzontale.
Winning Models
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 17:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
nessun problema..
Originalmente inviato da rollyzan Visualizza messaggio
Utilizzo il gyro in questione da oltre una anno e nonostante gli slogan di portafoglio a fisarmonica e di coloro che utilizzano solo elettronica Futaba è davvero ottimo almeno per quello che costa.
Sulla versione 2 del Sjm 400 uso il
gyro ESKY con servo tower pro e sulla versione 3 del SJM uso il 401 della futaba con servo digitale.
Volo con grande soddisfazione ..con l' uno e con l' altro.......sia con l' uno che con l' altro posso
permettermi di lasciare anche gli stick della radio
dopo una soddisfacente trimmatura
A parte il prezzo ...il Gyro ESKY è RTF nel senso che funziona da subito non richiede particolari settaggi e basta solo fissare la posizione dell' interruttore normal o reverse ..lo colleghi sul canale 4 della ricevente
e vai....
La coda rimane ferma a condizione che il settaggio meccanico sia ben fatto... devi agire spesso sul trim di coda ..perchè man mano che si scarica la lipo con la diminuzione di giri del motore la forza del ruotino di coda ovvero dell' anticoppia ..diminuisce
e bisogna aumentare il passo dei palini ovvero trimmare.
Col 401 invece la trimmatura si fa solo una volta all' inizio del volo e poi ci pensa la modalità coda bloccata ad effettuare le rispettive compensazioni al diminuire della potenza...il 401 ..richiede anche
maggiore attenzione ..ecc.
Ti dico qual è la mia configurazione cosi' eviti
troppi esperimenti...tacca dal Gain al centro
verticale..modalità reverse, posizione del servo
tower pro a destra del tubo di coda con ingranaggio verso la testa del modello..ovviamente rivolto verso il basso dove si trova l' asta di trasmissione.
Buon acquisto e saluti a Winning!!!!!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 18:11   #6 (permalink)  Top
mi correggo EK2-0704A Upgrade EK2-0704B
Non avevo ancora visto che si tratta della nuova versione....immagino che che abbia le qualità
del suo predecessore EK2-0704A
Vecchio 26 giugno 08, 21:56   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2008
mai provato..ma mi piacerebbe..
Maverick.6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 23:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Anch'io sono contento del 704A,x quello che costa va bene!
ho visto il 704B,può essere che lo provi presto...e se hanno migliorato il predecessore andrà sicuramente benissimo!il fatto è che spesso si tende a seguire delle mode...un 401 andrà meglio(forse)ma costa anche 4-6 volte di più....insomma,x del volato va più che bene anche l'esky.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 22:42   #9 (permalink)  Top
appena arriva posterò le impressioni rispetto al 0704 standard
Viva la Frinfri!!
Vecchio 23 luglio 08, 23:23   #10 (permalink)  Top
parole sante.....
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
portafoglio a fisarmonica non sarebbe assolutamente d' accordo
A proposito degli ESKY io aggiungerei che vanno bene entrambi sia quello
cilindrico senza blocco di coda ma facile da settare ( basta metterlo...)
e quello col blocco di coda ...che è invece richiede un posizionamento
più attento ....
Se mi permetti forse tra gli outsider il migliore è quello della ART TECH
lo uso ormai da un pò ..facile da piazzare e col blocco di coda nel
senso che si trimma solo all' inizio se necessario.
salutissimi
Giroscopio ESKY Modello EK2-0704A Traffyc Elimodellismo Motore Elettrico 2 29 maggio 08 11:52
Trasmittente Esky ek2-0404 ? Patonfi Radiocomandi 0 16 aprile 07 10:58
EK2-0705 4 in 1 ricevente X Esky Lama 2 FM cadal Radiocomandi 2 17 maggio 06 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
