Quando noto differenze tipo di 0.02V(dopo un bel po di scariche),concludo la ricarica cella per cella e mi ritrovo la lipo perfettamente bilanciata per molti altri cicli. Secondo me,puoi evitare tranquillamente di bilanciare ad ogni ricarica a patto di mantenere sott'occhio le differenze di tensioni. Ho delle lipo che non ho ancora mai bilanciato ed hanno diverse scariche:wink: Ciao |
Da ciò se ne deduce che per eseguire una FAST CHARGE, occorre circa il tempo che si può calcolare "nominalmente" in base alla capacità della lipo....La carica ad 1C arriva al 90% in 1 ora... Per completare il restante 10% occorre a volte un'altra ora, dipende dallo stato di bilanciamento delle celle. In ogni caso, è consigliabile eseguire la FAST CHARGE , laddove il caricabatterie lo permette. Non si danneggia assolutamente la cella. Questo trucchetto l'ho imparato dai ragazzi dell'f3c. E' chiaro che quando il caricabatterie inizia ad erogare al di sotto dei 20milliampere, si tratta di un processo molto lento e compensare quei 150\180mah che rimangono, non fa certo la differenza e non motiva l'attesa di un'altra ulteriore ora.. Spesso faccio cariche "fast charge" 0,8C, penso sia l'ideale, anzichè volare 5 minuti in 3d spinto, imposto la tempistica su 4.30, mi trovo egregiamente, 30 secondi in meno in cambio di 180mah di carica non completati, mi paiono un eccellente compromesso x mantenere le celle in forma..!:) |
Ne approfitto per inserirmi in questa discussione facendovi una domanda: Per ricaricare la mia lipo da 1800 mAh 11,1v 20C uso il caricatore/bilanciatore che era fornito in dotazione con il mio Belt CP, è normale che ci impieghi 6 ore??? E questo sin dalla prima carica, e succede anche al mio amico Veleno71 che ha il medesimo caricatore. Forse non è proprio un granchè come strumento e quindi dovrei munirmi di un caricatore serio, in tal caso avete consigli per qualcosa di non troppo costoso? |
Con l'avvento dell'elettronica basata sui microchip alla portata e alla tasca di tutti,...ormai i blasonati sono solo ricordi del passato. Guarda ad esempio le prestigiose e costose marche di televisori di una volta,...oggi le trovi scazzottare sul prezzo con marche mai sentite sui scaffali dei ipermercati. |
ciao a tutti scusate se mi intrometto nella discussione io uso un cb hyperion +bilanciatore hyperion e quando vado al campo carico le lipo 3700 8s in 1 ora e15/30 il tutto bilanciate perfettamente sinceramente i tempi bibblici che sento sono segno di qualcosa che nn funziona a dovere :uhm: nella mia ignoranza presumo che sia da attribuire al bilanciatore ps:le uso su un aereo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:02. |
