Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 09 settembre 15, 07:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mimmo67
Data registr.: 09-04-2012
Residenza: caserta
xbar
O comprato una centralina xbar v2 con cassa in alluminio
Sono riuscito a fare il settaggio però l'ely non mi da fiducia perche si muove un po anomalo come ci fosse interferenza anche da fermo,poi quando collego le batterie fa solo un movimento di centraggio. Siccome o un altra centralina x bar con cassa in plastica x centrarsi fa tre movimenti.
Tutto questo e normale ?
Grazie x l'aiuto
mimmo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 02:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mimmo67 Visualizza messaggio
Grazie x l'aiuto
L'hai già completamente configurata la nuova centralina seguendo passo passo e in sequenza corretta tutti gli step del Wizard ?
Di solito i tre movimenti del piatto li fa alla fine dell'inizializzazione solamente se sta correttamente ricevendo il segnale della trasmittente il cui tipo deve essere selezionato nel wizard scegliendolo tra i protocolli disponibili.
Oltre ai 3 movimenti del piatto, se riceve il segnale radio si accende anche il led verde.
Se non fa i 3 movimenti e il led verde è spento, può essere solo perché la trasmittente è spenta oppure non è stato selezionato nel wizard il protocollo di comunicazione corretto, oppure la ricevente non è collegata correttamente al Brain oppure la ricevente non è bindata alla trasmittente.
Però il protocollo radio si deve selezionare nel Wizard "prima" di collegare la ricevente e i servocomandi (lo schema di come collegare l'unità è infatti dopo la selezione del protocollo). Questo anche per evitare che i servi si possano "bruciare" andando in binding perché controllati erroneamente o che si danneggi la ricevente.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 15:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mimmo67
Residenza: caserta
Adesso o rifatto il bindig radio e sembre uguale adesso rifaccio la programmazione e vediamo ,comunque il led verde e sempre acceso
Vecchio 10 settembre 15, 18:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mimmo67
Residenza: caserta
xbar-tmp_27060-20150910_181510-1910038951.jpgQuesta e la nuova centralina
Vecchio 11 settembre 15, 22:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Allegato 333664Questa e la nuova centralina
Quella luce rossa che si intravede uscire dalla ricevente, cosa indica?
Sicuro che trasmittente e ricevente siano bindate tra loro?
Se muovi gli stick della trasmittente, vedi muovere i cursori nel software di Windows?
Vecchio 12 settembre 15, 02:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
secondo me la devi solo aggiornare all'ultima versione
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 20:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mimmo67
Residenza: caserta
La luce rossa e la ricevente funziona tutto pero ogni 3/4 minuti fa delle stranezze come ci fosse un interferenza.
Che cosa devo aggiornare?
Vecchio 13 settembre 15, 23:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Proverei a collegare i 4 servi del tuo modello direttamente alla ricevente controllando se ogni 3/4 minuti se ne muove qualcuno. Almeno inizi con l'escludere eventuali problemi di trasmittente ed eventuali problemi di ricevente.
Nel Wizard del Programma Windows alla pagina Setup Trasmittente quale valore leggi sotto "Servo Voltage" ? Il valore della tensione che leggi è stabile ? Anche quando fa le stranezze ? Almeno puoi controllare che non siano problemi del regolatore di tensione.
Quale è la versione del firmware che leggi sulle barra in alto della finestra Windows ? Deve essere 1.3.053
Quale è la versione del software che leggi sotto il menù Help -> About -> nella prima riga di testo "Version" che appare ? Deve essere 1.0.016
Ultima modifica di m.rik : 13 settembre 15 alle ore 23:20
Xbar marco409 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 133 20 maggio 15 14:28
Xbar e Brain Pierclaudio Merc. Motori ed Elettronica 1 04 novembre 14 23:50
taranis e xbar? oscar1977 Elimodellismo Elettronica 8 27 aprile 14 19:01
xbar + spektrum chris91 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 1 09 aprile 14 08:13
Installazione Xbar betste80 Elimodellismo Principianti 2 31 agosto 13 20:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:16.
