| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
| Regolatore Bec Turnigy D Lux 10a Turnigy dlux 10A Linear Voltage Regulator (5.2~7.4V output) Chi ha questo bec? Io ne ho comprato uno per il mio nuovo nitro, cosa ne pensate? ho letto in giro nel web che questo tipo di regolatori ( lineari ) hanno problemi se la tensione di ingresso non é sempre superiore a quella di uscita... Qualche chiarimento a riguardo sarebbe ben gradito. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-02-2008
Al tuo posto avrei preferito il nuovo yep. Questo Dlux non eroga la corrente dichiarata. Su un 600 non ha problemi, su un 700, con servi HV non proprio parsimoniosi, se muovi a "girapolenta" gli stick, a volte vedi che molla. Non mi dà una fiducia al 100%. | |
| | #3 (permalink) Top |
ho visto che lo vendi su un modello usato... il mio 700 e equipaggiato con servi align ds 610 e 620/650 coda e gas. non faccio acrobazia, solo qualche semplice rovescio. cosa ne pensi? in verita mi e piaciuto per via della spinetta per armarlo!! |
| | #4 (permalink) Top |
Tiene, ma se non esageri. A banco, prova, una volta settato, con le pale montate, a "mescolare" gli stick, tenendo d'occhio il led. Considera che i servi in volo lavorano molto, se fai inversioni di passo brusche, mah... ![]() Bisognerebbe provare con un tester a lancetta sull'uscita, e poi riprovare dopo aver aggiunto un grosso elettrolitico. Il mio è montato su un 600, 20cm in meno di disco rotorico vogliono dire! |
| | #6 (permalink) Top |
Oggi finalmente é arrivato, adeso dovrei settarlo, utilizzero' un giroscopio spartan 760, e i servi sono align 610 sul piatto, 620 la coda e 650 gas. Questi servi possono funzionare fino a 6 Volt, tutta l' elettronica puo' funzionare in maniera corretta alla tensione minima del regolatore che é di 5,2 volt? |
| Bookmarks |
| CC ICE 100A + CC BEC 10A + LIPO 6s + Aeolian brushless | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 22 ottobre 18 15:41 |
| Cerco castle Creations CC bec 10A | Davide25084 | Compro | 7 | 02 luglio 12 11:45 |
| Bec 6S 10A | sescot | Compro | 0 | 25 giugno 12 17:00 |
| Dove trovo un Bec esterno Castle 10A in Italia/Europa?? | immarcescibile | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 03 febbraio 11 12:07 |
