Come evitare la scintilla sugli esc della Castel Creation! sui modelli più grandi ho usato prevalentemente Esc della Sunrise/Yep, fantastici sotto molti aspetti, in particolare per il fatto che hanno un sistema di Antispark incorporato ovvero quando si connette l'esc al pacco batteria la scintilla non c'è o è talmente piccola da poter essere ignorata:) Ora ho preso un modello classe 700 su cui è installato un Castel Creation Edge 160HV Sarà bello quanto ve pare quest'Esc ma vi assicuro che collegare il pacco batteria 12s a questo controller mette ANSIA....tanta ansia, dà una botta, una scintilla talmente forte che si illumina a giorno nel raggio di 5 metri....:angry:.....e poi 5 connessioni dopodichè devi tornare a banco a cambiare i connettori....completamente ossidati:angry::angry::angry: VOGLIO METTERE UNA RESISTENZA ---MA QUALE?????---, non voglio per forza far sparire del tutto la scintilla ma voglio che si attenui notevolmente in modo da non distruggere i connettori ad ogni collegamento. CHI MI SA DARE UNA DRITTA??? Ps non consigliatemi di usare i connettori della Castel polarizzati hanno una misura diversa da quella che sto usando sulle batterie.... |
Questo quanto scritto dai produttori: 3. When I plug in my high voltage battery pack (4s-12s lipo, 12-20 NiMH) into my Phoenix HV or Phoenix-125, etc. controller there is a large spark. Why? The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you dont see the spark, contact tech support at support@castlecreations.com or (913) 390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!! |
Pasquale l'avevo già letto grazie......ma quelli della Castel la scintilla possono mettersela dove meglio credono.....:angry:.....io i connettori li pago....e loro li vendono...... Altre marche YGE/SUNRISE/YEP e qualche altra la scintilla la evitano.....e pure sono fiorfiori di esc... cmq, una piccola resistenza che attenui la scintilla e non dia fastidio al boot dell'esc quale può essere? Accorgimenti per l'installazione?:) |
1 Allegato/i Io trovo la scintilla un indicatore molto utile. Se proprio non ti piace questa è la resistenza usata da un costruttore, è 100 ohm: |
Come mai tutta questa differenza di opinioni? |
Non ne ho idea, forse questa è in parallelo con altre abbassando così la resistenza. |
1 Allegato/i Mi sono documentato: dipende dalla capacità dei condensatori usati e dal voltaggio applicato. Aggiungo un calcolo: |
Per concludere bisogna conoscere la capacità dei condensatori, il voltaggio applicato ed il tempo che si vuole per far caricare i condensatori. La foto dell'esc che ho postato ha 3 condensatori da 220=660, alimentandolo a 44,4v con una resistenza di 100ohm carica in 0,33 secondi. |
il CCEdge 160HV dovrebbe avere 2 condensatori da 680 l'uno (1360 in due) mi viene fuori una resistenza da 37 ohms..... la domanda ora è: SI ARMERA' L'ESC??? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45. |
